查看: 2482|回复: 12
ACER 5570不跑码
发表于 2010-6-18 13:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 5570,开机不显。飞线接上诊断卡,有复位与时钟,但是不跑码,显示00,电流0。94A,测得时钟芯片U3的3、4、5、8、9脚有波形输出,其他脚没有信号输出。其中62、63脚都为高电平,不知现在的故障是否与U3有关连?
发表于 2010-6-18 13:58:54 | 只看该作者 �
应该是跑码了呀,都0。94A了
发表于 2010-6-18 14:07:40 | 只看该作者 �
这机子先把显卡加焊一下在说
发表于 2010-6-18 16:04:54 | 只看该作者 �
高电平就是说复位没有了,也可能是还没到复位,不过这种机器独显的 显卡问题很多
发表于 2010-6-18 16:59:39 | 只看该作者 �
  cpustop是关闭cpu频率的 pcistop也是关闭pci时钟的 这里高电平是正常的
发表于 2010-6-18 17:07:23 | 只看该作者 �
这个量是高电平的,低电平只是讯间的
发表于 2010-6-18 18:14:58 | 只看该作者 �
这种机器独显的 显卡问题很多,先处理显卡吧。
发表于 2010-6-18 18:40:33 | 只看该作者 �
显卡我已在今天下午换了一个试了,还是一样的现像。我一直还没怀疑显卡,是因为电流没有跳变,也没有跑码,而且时钟输出也没有。请大家再帮我分析一下为什么会没有时钟信号出来。
发表于 2010-6-19 11:14:24 | 只看该作者 �
查CPU的复位,跟PG是否出来.查下北桥跟南桥的PWOK模块是否正常.
发表于 2010-6-19 11:33:29 | 只看该作者 �
10脚的时钟开启电压是高还是低啊?这个脚是低电平有效的
发表于 2010-6-20 19:39:12 | 只看该作者 �
南桥的问题
发表于 2010-6-20 19:59:14 | 只看该作者 �
                            {:4_83:}
发表于 2010-6-20 20:44:53 | 只看该作者 �
今天刚修一台5570和楼主相遇的一样,客户拿来的时候是开机无显,上电电流正常.判断是显卡问题,这种显卡是7300有缺陷的.本来想加焊一下,由于是上门的直接客户,加焊可能收不到多少钱,最多收300,想收多一点.就报了450换一个显卡,手头上这种显卡多的是,都是有的客户要求换升级版显卡换下来的.换完上电电流跳了几下到0.75就不动了,内存重插换都无效.显卡看样子换的很好.加焊也不行.再重新换一个就好了.为了以后返修麻烦,客户拿机走的时候,告诉他这种显卡是有缺陷的,到时再有问题,考滤换升级版的,到时再补两百多的差价就可以了.
