查看: 4613|回复: 28
acer3270做显卡换了3片显卡,就是解决出LCD_ON
发表于 2010-6-18 09:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来时开机花屏,外接也花,那就做显卡了(GF-7300显卡),从此郁闷了,因为是打红胶的,所以就从值球,可是上去就机器工作屏不亮,对比好板没有掉件,以为是芯片坏了,就换了个全新的,可是上机,还是有背光无字幕。量LCD_ON无电压,所以我郁闷啊,板子一点划伤都没有。所以还是怀疑芯片有问题,又换了个新的,这次换了个7400T的,NND还是一样的。我就把BIOS也刷了一遍。还是一样,彻底无语了。这个问题我遇到好几个,联想410A也是同样的芯片组,也有这样的问题,换芯片也不亮。郁闷啊,请问BGA高手们,是我没有做好吗?可是换别的显卡怎么就没有遇到这样的问题啊!!
发表于 2010-6-18 10:04:10 | 只看该作者 �
我觉得你显卡还是没做好
发表于 2010-6-18 10:05:15 | 只看该作者 �
楼主查一下待机开关,是不是被拉低了。
发表于 2010-6-18 10:09:11 | 只看该作者 �
不能吧 你弄掉点了吧
发表于 2010-6-18 10:11:43 | 只看该作者 �
回复 3# 全力科技 的帖子
老大,如果电压低能说明什么
发表于 2010-6-18 10:14:22 | 只看该作者 �
回复 3# 全力科技 的帖子
    能否讲解一下 是哪个待机开关啊 是lid开关吗
发表于 2010-6-18 10:46:31 | 只看该作者 �
回复 4# 张天奇 的帖子
一个点都没掉,我特意把关键的点量了有没有断线的,没有,板子一没变形,二没划伤,
发表于 2010-6-18 10:53:10 | 只看该作者 �
你做了一次就觉得是芯片问题,有时候一块芯片焊几次才成功的都有,我看你还是把第一次那块芯片再做一次看看,做显卡是最麻烦的,要有耐心。多做几次,不过别把板给烤坏了。祝你成功。
发表于 2010-6-18 10:56:21 | 只看该作者 �
你看看是不是显存问题,前段时间我就遇到台DELL D630 的也是接屏有背光,没字幕,外接花屏,换了显卡不行,(G86-620-A2),换了显存就好了,但那机子之前是被别人吹了显存给吹短路了的,我把短路处理了就之前那问题。
发表于 2010-6-18 10:58:57 | 只看该作者 �
显卡的没做好的可能比较大点!~屏测试是好的号吗?
发表于 2010-6-18 11:04:20 | 只看该作者 �
换第五个显卡总算是好,同样的温度曲线,同样的方法,为什么现在就是好的,我看7300好像特别容易坏,前面那个7400T也不知道是不是打磨的,居然也不亮。反正总算是好了,
收客户几多钱呢?  发表于 2010-6-19 02:56
发表于 2010-6-18 13:34:32 | 只看该作者 �
回复 12# 全力科技 的帖子
    lid信号不会直接控制背光开启的 lid信号如果一直为低 是不会触发的 如果是开机状态拉低lid信号 机器也会进入待机状态 和背光是没有联系的
发表于 2010-6-18 15:50:10 | 只看该作者 �
显卡没坏。估计是你烤坏了。呵呵。第5次。算你走运。做好了
发表于 2010-6-18 15:58:29 | 只看该作者 �
看来做好一个显卡 做个三五次都是正常的啊
发表于 2010-6-18 16:15:46 | 只看该作者 �
有可能前面几次显存虚了,你一直做显卡,位置不对,多烤了几次一下烤好了
发表于 2010-6-18 16:45:18 | 只看该作者 �
哈哈。。。 做好了就是硬道理。。。。。。
发表于 2010-6-18 19:43:44 | 只看该作者 �
不是吧 楼主要做5个显卡  我重来都没有发现显卡爱坏啊  其实好多都是虚了啊
发表于 2010-6-18 19:56:40 | 只看该作者 �
LZ 你显卡还真多啊  这显卡可不便宜哦
发表于 2010-6-18 20:19:08 | 只看该作者 �
LZ真有耐心连换五个显卡 一般我换了两个不行的话就该考虑是不是别的问题了
发表于 2010-6-18 20:55:29 | 只看该作者 �
若是能用一下医院的X光机最好。
