查看: 2205|回复: 7
昂达945GCT无复位维修一例
头像被屏蔽
发表于 2010-6-18 00:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块同行送的昂达945GCT      送来时测试没有CPU 供电   在他人处修过   动的地方很多 本来不想接的  但是现在生意不好  想着反正也上闲着   就试试吧
; ~$ k" D7 M) \  u+ K9 B( ~先看一下   电源管理    IO     内存 9202   CPU供电管都动过
- E# ^5 ?  v4 G先上电测得12V 正常  无短路     摸大芯片没有烫现相   测内存供电不正常  只有0.6V   南桥1.5V 供电也只有0.6V   北桥1.2V  也不正常   也是1.2V
8 X; F6 U0 k( T8 ?然后开始先修内存供电   测9202的5V 供电     有点偏低   是4.7V   然后想着换了一个9202  5V  正常  5.12V   但是还是没有供电   然后测 2个MOS管  正常    再装上还是没有供电   然后发现这个供电还通过一个MOS 管降压给南桥供电   想着就是南桥的1.5V 了  然后更换那个MOS管   内存 1.9正常了  南桥1.5   北桥1.2也都正常了   上假负载CPU 供电正常了  但是还是没有复位   然后测CPU  PG 正常   但是时钟没有电压    测PCI   时钟也没有电压
- _# K: j; _0 R9 t9 Z9 ~% @知道是时钟问题了   测时钟3.3供电正常   测14.318两脚电压 1.46  1.46  不正常   更换了一个 b
再测1.53   1.47    正常   我没有示波器   所以一直是测电压的    不要见笑
然后上电复位灯正常了   上CPU  开始跑吗    CI    上内存  亮机   正常
发表于 2010-6-18 00:11:01 | 只看该作者 �
看了楼主的维修过程,感觉思路还是蛮清晰的
发表于 2010-6-18 00:23:53 | 只看该作者 �
好样的,按着流程来维修
发表于 2010-6-18 10:02:27 | 只看该作者 �
看楼主写的很详细!我等新手受益良多啊!
发表于 2012-9-12 17:53:17 | 只看该作者 �
怎么屏蔽了
发表于 2012-10-28 17:55:30 | 只看该作者 �
怎么没有这个主板的图纸呀。。。。谁有给一份呀
发表于 2012-12-2 21:44:26 | 只看该作者 �
怎么能解开屏蔽
发表于 2012-12-24 11:16:55 | 只看该作者 �
看不到啊   楼主
