查看: 6413|回复: 17
DELL D620CPU温度高
发表于 2010-6-17 10:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用专用适配器CPU温度有90度,用可调没接充电线只有50度左右 请问是正常还是充电电路有问题
发表于 2010-6-17 11:08:52 | 只看该作者 �
CPU温度应该和充电电路米关系的!~没碰过这样的情况!~
发表于 2010-6-17 11:09:04 | 只看该作者 �
换个原装的适配器试试
发表于 2010-6-17 11:35:35 | 只看该作者 �
你量一下两之间电压差多少,问题不就明白了吗。呵!呵!
发表于 2010-6-17 11:39:32 | 只看该作者 �
没见过这个问题 既然就得适配器有问题 换个好的试试不就知道了么
发表于 2010-6-17 12:12:38 | 只看该作者 �
有可能是CPU  供电芯片 问题
发表于 2010-6-17 12:13:53 | 只看该作者 �
帮不了太多的忙,只是如果修好建议连个常转
发表于 2010-6-17 12:26:17 | 只看该作者 �
回复 3# 王志佳 的帖子
    换了个 一样的
发表于 2010-6-17 12:27:04 | 只看该作者 �
回复 4# wxm8638923 的帖子
适配器换了 问题一样
发表于 2010-6-17 12:29:19 | 只看该作者 �
回复 6# 胡见 的帖子
    应该和CPU供电没问题吧 毕竟是接了充电线温度才上来的
发表于 2010-6-17 12:38:36 | 只看该作者 �
温度如果到90度笔记本还不保护么?这不很奇怪!实际温度应该没有90度,只要运行正常没有问题的吧!
发表于 2010-6-17 12:55:53 | 只看该作者 �
量一下用适配器时、可调电时的CPU电压是否正常一样
发表于 2010-6-17 13:27:56 | 只看该作者 �
有些机温度是测不准的。。。。
发表于 2010-6-17 14:03:57 | 只看该作者 �
D620测温不准的,我有一台,上网一小时就到了85度。可跑3D三小时也不死机。也不降频。散热风也不是太热。一般的机器CPU 五十多度风都有点热
发表于 2010-6-17 17:54:05 | 只看该作者 �
是适配器的问题,换一个肯定好
发表于 2010-6-17 18:15:20 | 只看该作者 �
查VCORE是多少,手摸CPU热不热,要非常烫的话肯定不正常
发表于 2010-6-17 21:25:03 | 只看该作者 �
查查CPU工作情况,,用电源的时候怎么样,用可调电源电压怎么样
发表于 2010-6-18 15:22:01 | 只看该作者 �
改换的我都换了 后来我加了点散热片 温度就下来了点 现在打游戏才60多度电
