查看: 3842|回复: 22
方正S650N不开机。求救!!!
发表于 2010-6-17 09:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这笔记刚拿过来的时候,可以听到开机的声音,但就是开机不显,外接也不显。测高压是好的。显卡7300的,觉的显卡有问题,就把显卡取下重新植球。做好后问题来了,开机电流只能跑到0.93左右了。重新换了一个新的显卡问题还是一样,现在不知道从哪下手,请大侠们帮帮忙!!谢谢!!!!
发表于 2010-6-17 09:39:20 | 只看该作者 �
  电流有没有跳变 能跳变几次 换下cpu 内存再试试 如果觉得还是显卡的问题 看看是否做掉件了 显卡的电压都出来了吗
发表于 2010-6-17 09:39:55 | 只看该作者 �
应该是掉件了,仔细检查一下吧。
发表于 2010-6-17 09:43:18 | 只看该作者 �
内存世好的么 刷 BIOS   外接试试
发表于 2010-6-17 09:52:25 | 只看该作者 �
估计上掉件了!~
发表于 2010-6-17 09:58:11 | 只看该作者 �
看看主板正反面有没掉件,显存有没动到啊
发表于 2010-6-17 10:01:42 | 只看该作者 �
上电变化如何, 看看吸纳卡周围有没有掉件
发表于 2010-6-17 10:03:13 | 只看该作者 �
是不是做BGA把其它芯片搞虚焊了哟
发表于 2010-6-17 10:56:10 | 只看该作者 �
这个机器和海尔W66通常发生故障一样,我换个一个北桥好了一台,提示要看显卡电压确认正常才换北桥
发表于 2010-6-17 14:26:30 | 只看该作者 �
以前用的土炮BGA,每次都很小心才不会出错。,公司现在买了台10000多的。随便丢上去不论怎么搞也不会动到元件。,还是仔细对下有没有搞掉件了,不要随便动显存,不行扩大故障了估计想补救都没有机会了。。
发表于 2010-6-17 15:14:34 | 只看该作者 �
这个一般都显卡的问题,你再查一下板子吧。
发表于 2010-6-17 16:54:29 | 只看该作者 �
显存是不是在做BGA时被动了?
发表于 2010-6-17 17:00:35 | 只看该作者 �
动哪出的问题,还是在哪里查,周边正反面都要查。查不出来不要再乱动别的地方,小心问题扩大。
发表于 2010-6-17 17:16:49 | 只看该作者 �
显存是不是烤踏了哦。
发表于 2010-6-17 17:32:27 | 只看该作者 �
显卡没做好
发表于 2010-6-17 17:36:18 | 只看该作者 �
有以下几个解决办法:
1,仔细看主板有没有掉件
2,换内存,CPU看看,
3,清BIOS
4,做北桥
发表于 2010-6-17 22:57:25 | 只看该作者 �
bga没做好吧
发表于 2010-6-18 11:26:20 | 只看该作者 �
非常感谢大家的热心帮忙。我仔细看过了,主板元件没有掉。内存也换过了,问题还是一样
发表于 2010-6-18 11:37:04 | 只看该作者 �
把机子装好,开机电流跳变13次,最后跳到1.13电流就不动了
发表于 2010-6-18 13:07:37 | 只看该作者 �
