查看: 8901|回复: 4
台式机主板风扇转一下就不转
发表于 2010-6-16 19:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量的电源接口没有12v,旁边的电感对地没有阻直,应该怎么办,是旁边的芯片坏了还是怎么了,好象是致铭的主板
发表于 2010-6-16 19:56:43 | 只看该作者 �
回复 1# 把酒问青天 的帖子
没有供电肯定风扇不会转啊  跑12V线把供电修出来吧  跑不出来直接拉一个12V过去
发表于 2010-6-16 20:23:10 | 只看该作者 �
风扇转一下又不转了,为电源保护现象,这种故障一般为电源管理芯片损坏或上管损坏造成,可以先把电源管理芯片换掉试一下。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-17 00:37:03 | 只看该作者 �
转一下就不转了,感觉主板有严重短路的可能性比较大
发表于 2010-6-17 07:59:13 | 只看该作者 �
风扇转一下不转了,基本上说明开机电路是正常的,出现此问题往往是电路中存在短路或是电源本身不良。
见意楼主先测一下CPU供电部分,如上下管,管理IC等。
