查看: 4311|回复: 21
IBM T43 开机不亮
发表于 2010-6-15 16:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
IBM T43 开机不亮,电流上到1.19A,诊断卡不 跑码,不装CPU开机掉电,不上内存电流也不 变,也不 报警。各位帮忙看看。。。
发表于 2010-6-15 16:46:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多半是假焊,,把座子,或北桥焊一下
发表于 2010-6-15 16:57:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换内存,托下内存槽子看看
发表于 2010-6-15 17:11:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主看下是不是有地方断线的,今天刚修一台T40,也是电流到1A左右,后查南桥下面有一个点过孔断线,飞线后OK
发表于 2010-6-15 19:49:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刚测了CPU无复位。。。
发表于 2010-6-15 19:52:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU   复位是北桥给的,             你要先确定整版有没有复位,
发表于 2010-6-15 22:39:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下有没CPU复位,如有CPU复位就量各桥的数据线、地址线
发表于 2010-6-15 23:53:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不跑码应该是哪个电压没出来
发表于 2010-6-19 14:53:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥复位正常,就CPU无复位,上CPU假负载开机掉电。。。
发表于 2010-6-19 15:04:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先看跑不跑吗
发表于 2010-6-19 15:25:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不跑码应该是少电压,
发表于 2010-6-19 18:37:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不跑码,CPU无复位,CPU无时钟,内存无基准电压,内存无供电,内存无时钟。。
发表于 2010-6-19 18:51:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先要把内存电压修出来
发表于 2010-6-19 19:57:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
供电OK  复位正常 没有CPU 复位 多见南桥损坏
发表于 2010-6-19 20:04:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先把所有供电修出来还不跑的话在干北桥
发表于 2010-6-19 20:54:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照维修思路来!先修内存电压啊!
发表于 2010-6-19 21:41:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先修内存供电,不装CPU的时候掉电,可以把1987的第一二角短接就好了
发表于 2010-6-19 21:53:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查查各路电压是否都出来了   对照点位图  很好搞定的
发表于 2010-6-20 14:46:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查到内存供电芯片MAX1993不 正常,测各脚电压1=0,2=0,3=0,4=0,5=0,6=0,7=0,8=0,9=0,10=0,11=0,12=0,13=0,14=16.00,15=0,16=0,17=4.85,18=5.00,19=5.00,20=0,21=0,22=5.00,23=3.30,24=5.00
15脚和18脚电压不 正常。。。
发表于 2010-6-20 16:56:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流上到1.19A就不动了么?测一下各个电感的电压正常不
