查看: 5253|回复: 29
网络小白问几个小白问题。
发表于 2010-6-15 12:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本地一个镇子上的卫生院 ,本来只有一台电脑。现更新了几台电脑。农保系统有专用的网络,光纤接入 。 本来嘛一台电脑设置IP就可以了,但是现在又多了几台要工作。如果加个路由 ,路由应该怎么设置呢。
ip:10.120.37.2-64
子网:255.255.255.192
网关:10.120.37.1
DNS:218.108.248.200
谁能以TP-LINK 的路由解释下  该详细修改那些设置。
发表于 2010-6-15 13:04:07 | 只看该作者 �
TP-LINK 的路由 的外网卡IP地址:10.120.37.1 子网掩码:255.255.255.192
你这个好像不需要路由呀。。。交换机就行了。
发表于 2010-6-15 13:08:34 | 只看该作者 �
上面的数字是上网用来填在本地连接的是吧?
如果是,你把进来的线插在WAN口上,在你的路由器里把WAN口设置为静态IP地址,然后把上面的IP,网关之类的填进去,然后LAN接上要上网的电脑,LAN口还有个DHCP服务大器,你把他打开,上网的电脑本地连直接用自动获取就行了
发表于 2010-6-15 13:13:16 | 只看该作者 �
这是光纤进来的,可能是不用拨号的那种,可能是靠IP上网的
发表于 2010-6-15 13:16:05 | 只看该作者 �
是IP上网的。。。选静态吗?  我选的是动态。。。   余管10.120.37.2-----10.120.37.64  是可用的。还有我需要把路由器的IP地址换掉吗?
发表于 2010-6-15 13:18:08 | 只看该作者 �
还有以后是双网卡的  这个是网通  还有个电信的  一个是农保 一个是防保。。。我搞的头晕了。
发表于 2010-6-15 13:25:04 | 只看该作者 �
按我说的肯定是可以的,就是不知道有没有绑定MAC地址,不行的话,把之前能上网的MAC
地址抄下来,把他填到路由的MAC地址里
发表于 2010-6-15 13:27:24 | 只看该作者 �
每个机器分一个呀,当然是静态。用交换机就行了,不要人为多加个路由。
以后农网加网卡或加IP就行了。关于单网卡设置多个IP的文章,看置顶帖。
发表于 2010-6-15 13:32:55 | 只看该作者 �
恩,应该是可以的,但是不知道有没有绑定MAC地址,其实路由也可以当交换机用的,只是和交换机相比少了一个口,用WAN口路由就是交换机了
发表于 2010-6-15 13:34:18 | 只看该作者 �
恩  那个用路由是 IP自动分配的。。交换机要自己手动改吧。。
发表于 2010-6-15 13:35:53 | 只看该作者 �
感觉不需要路由,只要一个交换机就可以了!~~网关10.120.37.1
应该没问题
发表于 2010-6-15 13:38:04 | 只看该作者 �
为了网络长期稳定和可靠工作,也为了今后管理和安全的特殊需求,不要滥用路由。
发表于 2010-6-15 13:38:25 | 只看该作者 �
交换机不用你改的,自动获取试下,不行的话,10.120.37.2-----10.120.37.64  这个之间你不是说可以用的吗,每台电脑IP设置下就行了,其他的可以填一样的
发表于 2010-6-15 13:40:23 | 只看该作者 �
回复 12# yzz163 的帖子
支持
发表于 2010-6-15 14:00:04 | 只看该作者 �
网通的是光纤接入   电信那个是光纤但是好像还是要拨号的(只能用路由吗?)  我打算以后用双网卡接入。  但是一个办公室里面只有一根网线。  1236 还有的4根线 做另一个“1236“ 可以吗?
还有个问题,两个网络都可以上外部局域网。如果上外网到底是用网通还是电信 。双网卡接入会不会冲突 ?
后期还要加入服务器,具体应该怎样一个流程。
发表于 2010-6-15 14:05:37 | 只看该作者 �
你这个应用建议用一根网线,一个网卡(绑定多IP)。
如果客户安全上有物理隔离要求,就不能这样用了。必须用两个网线、两个网卡。
关于一根网线分做两根用要注意几个问题:
1、距离<100米
2、网线质量要好,比如达标的超5类线。
服务器是干啥用?提供哪些服务?给哪些网络用?
电信的网络具体是如何接入的?分配的网络参数是?
外网(是互联网吧)的网络参数是?
把这些东西搞清楚,然后在做网络的规划。
发表于 2010-6-15 14:10:56 | 只看该作者 �
一个网卡(绑定多IP)。 余管这是什么概念啊,
发表于 2010-6-15 14:15:01 | 只看该作者 �
就是,一个网卡虚拟成多个物理网卡。你可把一个网卡当成多个物理网卡用。
发表于 2010-6-15 14:30:27 | 只看该作者 �
一个网卡当成多个物理网卡用。  效果怎么样。  卫生院是一个软件,  要同时上网通和电信的。   电信如果要拨号的。。(用路由)  网通(交换机)   电脑上可以虚拟成多个物理网卡,
但是交换机那边又应该怎么弄呢?
发表于 2010-6-15 14:35:37 | 只看该作者 �
电脑上可以虚拟成多个物理网卡,但是交换机那边又应该怎么弄呢?
插电就工作了。不需要你动呀。
效果不用怀疑。你把我前面那几个问题先找用户弄到手。
