楼主: 诺天工作室
网络小白问几个小白问题。
发表于 2010-6-15 14:40:28 | 只看该作者 �
囧   我说的是  两个网络 一个电信 一个网通。 一根线能弄?  电信还要拨号的。
发表于 2010-6-15 14:57:44 | 只看该作者 �
是的。如果你的客户没有要求几个网络之间物理隔离的话。
回复 21# 诺天工作室 的帖子
我问的几个问题有结果没?
服务器是干啥用?提供哪些服务?给哪些网络用?
电信的网络具体是如何接入的?分配的网络参数是?
外网(是互联网吧)的网络参数是?
这个是前提。
发表于 2010-6-15 16:17:45 | 只看该作者 �
服务器啊  看的。。。我们商务  忽悠的。根本不用装。  要不就是存点资料吧。要不就是搞那个农保的软件  但是我不会。
电信的网络具体是如何接入的  这个是光纤  但是还要拨号的  理论上是要分开的。。他就一个软件 软件里面有农保和防保分开 选择下就可以使用。
发表于 2010-6-15 16:23:10 | 只看该作者 �
没看懂你写的内容。
互联网是如何接入的?请给网络参数。。。。。
你说光纤接入、无线接入、网线接入。。。。都没用,请给出具体的参数。就向你楼主位的帖:
农保系统
ip:10.120.37.2-64
子网:255.255.255.192
网关:10.120.37.1
DNS:218.108.248.200
请用这样的格式,写出其他两个网络的 参数。至于他是用 光纤、无线、网线和你都没关系,这是接入商(不管是电信、移动、广电也和你没关系)的事,设备也应当由他们提供,你所要关心的是:网络参数。
我猜测你这个 农保系统 使用的 光MODE--->LAN设备吧。
客户没有要求几个网络之间物理隔离?
发表于 2010-6-15 17:26:12 | 只看该作者 �
物理隔离  院长一问三不知 刚健的新卫生院...   电信的就好像一个猫 .  我看他本地电脑上面有个IP 和子网  其他都没.
发表于 2010-6-15 17:53:23 | 只看该作者 �
给你画个图。
每个PC上,每个网卡绑定2/3个IP地址。电信那个拨号MODE改成路由或加个路由器。
如果上物理隔离,每个机器不少于2张网卡,两根网线。两台交换机隔开两个网络。
发表于 2010-6-18 17:00:54 | 只看该作者 �
1、華3的交換機可以做你說的,
2、TP—LINK要300M以上的才能設置子網哦,
3、知道我是誰嗎?
发表于 2010-6-20 08:12:41 | 只看该作者 �
楼上的木有小JJ
发表于 2010-12-18 17:21:24 | 只看该作者 �
用交换机直接电脑上输上IP地址就可以了。
发表于 2010-12-19 09:19:31 | 只看该作者 �
二楼的说的就是。。如果帮MAC了就克隆一下就好了
