查看: 3003|回复: 7
精英945PL-A 主板不能重启请教
发表于 2010-6-14 21:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:精英945PL-A主板
故障现象:开机后,工作正常,但是不能重启,按下重启键就关机,再也无法启动。
                 拔下电源  线,过一会儿,再按下开机键,可见CPU风扇转一下就停了;
                 彻底断电时间长一些,10分钟左右,才能开机,才能开机。当然也不能
                调BIOS,调了以后不能重启。
寻求维修思路
发表于 2010-6-14 22:21:43 | 只看该作者 �
这个问题有点像是开关键漏电那样。
发表于 2010-6-14 23:01:14 | 只看该作者 �
不能调BIOS?什么都不能设置吗?仔细查下CMOS和开机电路,感觉CMOS电路故障
可能大点。
发表于 2010-6-16 20:46:51 | 只看该作者 �
关键是不能重启呀,调BIOS可以,不能重启,当然就不能保存了
发表于 2010-6-19 10:36:13 | 只看该作者 �
是以IO为核心的还是以SB为核心的,换个试试
发表于 2010-6-19 12:47:22 | 只看该作者 �
我机器上用的就是这块板,有这个问题,我的是刚开机的还没显示的时候按重启会关机,关机后也能开.但是显示后不会,
发表于 2010-6-19 12:48:50 | 只看该作者 �
你刷个bios试试,我这板以前是不开机,换过IO什么的,最后cmos放了下电就好了
发表于 2010-6-24 20:37:22 | 只看该作者 �
在不能触发的时候看下I、0有没跳变
