查看: 3015|回复: 15
华硕W7S笔记本电流多少正常呀
发表于 2010-6-14 18:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕W7S显卡问题,换了一个升级版的显卡开不机了,现在待机是0.03的电流,不知正常不!以前是别人修过的,也是显卡的问题,但不知为什么拖了IO!
不过送来的时侯是花屏的,现在开不了机了,大师们帮一下忙呀
发表于 2010-6-14 18:07:49 | 只看该作者 �
待机0.03也正常吧。 现在不上电了?
发表于 2010-6-14 21:40:35 | 只看该作者 �
怎么
没人呀
发表于 2010-6-14 21:53:48 | 只看该作者 �
用对地阻值查一下是否因北桥虚焊或短路与VRM没连接好。
发表于 2010-6-14 22:26:06 | 只看该作者 �
昨天修了个显卡的,没注意待机多少,只注意了电流跳变。不好意思帮不到你
发表于 2010-6-14 22:28:36 | 只看该作者 �
待机应该正常,如不能触发就查IO和南桥
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-6-14 22:31:57 | 只看该作者 �
待机正常 不开机是不是显卡做短路了啊  把显卡摘了看还能开机不 要是还是不开机的话就修开机电路把 应该不是很难修 因为来的时候只是花屏 多注意点细节问题
发表于 2010-6-15 20:37:04 | 只看该作者 �
可是拿了显卡,开机可到1A多,待机是0.01;装上去还是不行,会是北桥的问题吗!还是0.03的电流,好像是触发了,从0.01跳到0.03
发表于 2010-6-15 22:15:38 | 只看该作者 �
不是触发了,是多了设备。我看还是显卡的事。不要去干北桥。
发表于 2010-6-15 23:06:29 | 只看该作者 �
就是显卡的问题
发表于 2010-6-16 18:35:24 | 只看该作者 �
很明显显卡没做好短路了。重做
发表于 2010-6-16 18:49:34 | 只看该作者 �
1410665865 问这个QQ  他经常修w7s 现在手上还有好多板
发表于 2010-6-17 13:17:55 | 只看该作者 �
现在换了一个显卡,好像是正常了,就是不显,电流到1。5A跳动,可就是不显
发表于 2010-6-17 18:20:42 | 只看该作者 �
顯卡請重新做 我有好幾次也跟您一樣
发表于 2010-6-18 00:42:52 | 只看该作者 �
既然送来时是花屏,那应该别的电路没问题。还是检查显卡跟显存吧
发表于 2010-6-19 08:09:14 | 只看该作者 �
是换了显卡的
