查看: 1871|回复: 10
dell D610 不开机
发表于 2010-6-14 11:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不加CPU  电流跑到0.65就掉      加CPU 跑到0.85  掉电   不知道怎么回事
发表于 2010-6-14 12:51:28 | 只看该作者 �
板上短路了吧,查查后级电压
发表于 2010-6-14 13:00:49 | 只看该作者 �
你查查CPU大电感电压多少,要不就再换个U试试。
发表于 2010-6-14 14:09:00 | 只看该作者 �
不上CPU掉电正常的,DELL的有些机器没认到内存也会掉电的
发表于 2010-6-14 15:38:39 | 只看该作者 �
中间有个灯是不是在闪,如果是就是内存部分
发表于 2010-6-14 23:07:47 | 只看该作者 �
可能是显卡吧
发表于 2010-6-14 23:11:31 | 只看该作者 �
应该没跑码,先打一下有没CPU复位,再量测各桥的信号线、地址线
发表于 2010-6-15 08:51:45 | 只看该作者 �
DELL   是看灯的  把内存也装上   看看上面三个灯那个灯 亮就知道跑到  那里了
发表于 2010-6-15 08:58:54 | 只看该作者 �
按网卡是是
发表于 2010-6-15 09:23:48 | 只看该作者 �
内存槽测试了没???
发表于 2010-6-15 09:58:28 | 只看该作者 �
如果是三灯同时亮说明是不开机,用手压一下IO,如果能开机就是IO锡裂了,主板PCB是绿色的(有铅板)IO,BIOS最容易锡裂。BIOS资料不良的也很多。
