查看: 1801|回复: 4
技嘉945的问题
发表于 2010-6-13 09:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉945集显板南桥及挨着的三电容烫手,能正常使用,装系统有时候会出现蓝屏,除换桥以外求高手给个解决办法
发表于 2010-6-13 09:44:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
除换桥以外,就是先把发热异常的电容换掉,看看这些电容是给什么供电来滤波的,测相关电压是否正常,负载是短存在短路。
发表于 2010-6-13 10:35:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这三个电容不是给USB供电的就是给显卡及北桥供电的,先换掉电容再测如果故障相同,说明南桥不良(前提所有供电无异常)
发表于 2010-6-13 15:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# kangjun 的帖子
应该是南北桥总线供电的滤波电容吧?可以先换掉滤波电容 再看看
发表于 2010-6-14 13:48:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杯具了,我把电容换了,情况不见好转,估计就是你们说的南桥问题,不修了,
