查看: 2814|回复: 8
A3N 开机跑码D4
发表于 2010-6-12 21:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[fly]  拆开机器 诊断卡跑D4 测试内存供电 SPD VREF 正常 打假负载 数据线 地址线 阻值也正常 测排阻正常 刷BIOS后 故障依旧 北桥是852GMV 订两片回来 换上后 不跑字 北桥发热 两片都换过 一样不跑字 换回原机北桥后 还是跑D4  请问各位前辈852GMV 这个北桥有没有代换的 还有此机跑D4 代码 还需要查哪些条件?
发表于 2010-6-12 21:32:47 | 只看该作者 �
感觉应该是北桥没有换好吧,要不你再换下试试
发表于 2010-6-12 21:45:09 | 只看该作者 �
看北桥周边的精密电阻有无损坏
发表于 2010-6-12 22:12:21 | 只看该作者 �
看北桥周边的精密电阻有无损坏
能不能详细说下查哪些电阻?
发表于 2010-6-12 22:14:24 | 只看该作者 �
感觉订的两片新桥都是坏的
发表于 2010-6-12 22:26:44 | 只看该作者 �
打值看内存插槽边个的上拉电阻有没坏的
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-6-12 22:27:49 | 只看该作者 �
你订的桥是带用的把 要买就买全新的 带用很多都是坏了 一分钱一分货啊
发表于 2010-6-12 23:11:05 | 只看该作者 �
  1. 打值看内存插槽边个的上拉电阻有没坏的
复制代码
回楼上的 打值都正常的 而且排阻每一个都仔细测量过
发表于 2010-6-13 08:30:10 | 只看该作者 �
不会是GMV吧?应该是GM
