查看: 4832|回复: 10
请问各位这几个什么元件,可用什么代替,谢谢
发表于 2010-6-12 14:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
请问各位这是一个什么元件,可用什么代替,谢谢,这个是我的无线路由器WRT54G V2.2上的元件,被雷击坏了,黄色的是什么元件,可用什么代替,另外那两个八脚的电源芯片可用什么代替,谢谢
发表于 2010-6-12 14:40:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
个人认为第一个是耦合电容,下面一个是开关管
发表于 2010-6-12 15:44:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像是一个自恢复保险
发表于 2010-6-12 17:06:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
第一个从电路板符号看是熔断器,从元件看(黄)是阻燃保险;下边的应该是电压调节模块;1脚电压输入、2脚电压输出、3脚好像是基准取样和电压反馈、4脚是开关控制、5678接地。总之全部是电源上的元件。代替没查到!
发表于 2010-6-12 23:04:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
第一个黄的是自复位保险,应该没坏,是160V/4A还是160MA/40V不清楚。第二个看看TOP ,TYP,系列的PDF,如果LZ把周围的图画出来(特别是和开关变压器相连的脚)就容易判断了。LZ的资料是那查的,5678也许不是地是接变压器的300V。
发表于 2010-6-13 08:31:41 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我直接搜出来的PDF呀
发表于 2010-6-13 14:55:13 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
直接找一个坏的路由,猫或者交换机上面都有,
坏的车载mp3上面也有 输入7.5-24伏,输出5v
发表于 2010-6-13 15:05:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
黄色的那个叫玻璃绝缘子 ,坏的话直接拿掉,不用放
发表于 2010-6-26 17:50:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
黄的是自复位保险。。。。。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-6-27 22:11:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黄的直接短接
发表于 2010-7-9 23:26:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 张志良 的帖子
CTC是保险电阻,温度保险用的  那个1509应该是输出负—9V的吧,7809应该可以代换
