查看: 2193|回复: 4
小本维修纯经验
头像被屏蔽
发表于 2010-6-11 19:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:成几何时,我也在这里受过没人的帮助,今天终于回来这里但是帐号没了!我希望也能在这里帮到别人。。。。
         多年的学习与实践,让我积累了经验。。。这里来说笔记本。。。。
收到一台10寸笔记本,开机无法显示,什么问题呢? 。。。没拆之前先外接看亮不,接上还是一样不亮!
拆换内存,不行,CPU无法拆的,测电压正常,(这里的测法就不多讲了,因为这里面已有好多的好心人已经仔细讲出了)
刷BIOS正常了。。能开能显了!(总结:在能开,电压正常下,不般不要一味的去烘显卡之类的,因为我看到太多这样的帖子了)
还有一台10寸小本:问题,不能开机
       拿到本本当然先测适配器了,正常,测里面开机线路电压都正常,(如何测这里也不多说了,版主们都把心德写得很清楚了)
重点是:BIOS程坏。10寸小本,都是靠BIOS里面的程序开机的。。希望公开这信息对维修者有帮助。这此谢谢以前帮我过的朋友。。。
(以上问题如有雷同或已有发表的我没看到的,请版主再凉),希望能转为正式会员,为本论坛做出一点贡献。。。。
等待版主的回复。。。。谢谢!!!
       有什么地方写得不好的请大家发下意见。。。。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
Chinafix + 30
发表于 2010-6-12 08:22:00 | 只看该作者 �
说得虽然不太好,但是切是技术的经验!支持下。。。希望楼主努力!
发表于 2010-6-12 08:27:14 | 只看该作者 �
希望楼主能转正。。。支持下!!
发表于 2010-6-12 22:18:12 | 只看该作者 �
我的本本不清楚是什么原因了..唉
发表于 2010-6-13 13:42:44 | 只看该作者 �
不错。。。一看就是老手啊。。!~可以测用!~
