查看: 2563|回复: 12
感谢基地,我修好了自己的电脑
发表于 2010-6-11 15:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己的电脑是5年前装的当时配置不错的,P43.0E+V星865PE+迪兰恒进9550双128的显卡+希捷80G硬盘,从今年开始发现速度明显变慢,还经常死机,蓝屏,有时候开机都开不起来,开不起来的时候有时都不报警,但是前面板的灯都长亮,插上基地的鑫帝PT8901C测试卡,跑D4,我由于是修家电和手机的,电子理论差不多,又想自学电脑维修,所以从基地自学一段时间后,从基地购买的教材光盘,里面将的很细 很好,由于有时候正常有时候不行,查测试卡代码没有D4,上基地找到了,说是显卡多数 还要考虑北桥,总之这个问题很复杂,我结合电脑变慢 容易死机蓝屏,想会不会是电脑电源供电不足早成的呢?于是用数字万用表量VCORE供电电感后面发现比较稳定的1.5v,正常,于是怀疑是电压的问题,拆开一看,发现有颗电容鼓包了,拆下来看了下是红线5v的滤波,10v2200UF,换好,心想 这些该好了吧,结果只是死机蓝屏好了,电脑速度一点也没有变快,考虑到我平时修的显示器比较多,而且还经常插拔显卡的输出再结合有的兄弟说跑D4多数是显卡问题,于是拆下显卡看了半天没有发现什么明显问题,拆下主板,仔细观察发现AGP插槽的焊点有多处明显虚汗,用936烙铁加焊,装机试验,速度明显变快了,我的电脑修好了,我自学当中 把自己的电脑先修好了,在这里我要感谢基地,给了我这么好的学习机会,感谢老孙 ,在视频教材里面讲解太精辟了,我会一如既往的支持基地网站越办越好
发表于 2010-6-11 15:53:36 | 只看该作者 �
恭喜你,基地很强大,多来看看
发表于 2010-6-11 16:00:30 | 只看该作者 �
我一定会努力学习的,在这我先谢谢兄弟们了,以后有不懂的地方还要麻烦你们呢
发表于 2010-6-11 16:54:28 | 只看该作者 �
发现现在修主板都没得搞了
修一个才20到30这样,很多还是自己瞎搞搞不好了拿来问题特别难解决
发表于 2010-6-11 17:23:00 | 只看该作者 �
我这边感觉还应该好弄些吧,因为我这是个小县城,没有芯片级维修的,修电脑的都是换整个的板卡
发表于 2010-6-11 19:50:28 | 只看该作者 �
AGP槽都虚汗  你厉害啊 楼主
发表于 2010-6-11 22:53:28 | 只看该作者 �
是AGP槽背面的焊点 也是AGP的插槽啊,原因是由于我平时修的显示器比较多,平时热插拔VGA线,而且偏偏机箱质量不太好,现在机箱的螺丝早已经上不住劲了,所以再多次热插拔VGA线的时候就AGP槽接触不好久而久之 AGP槽背面的焊点虚焊就不足为奇了
发表于 2010-6-12 16:15:03 | 只看该作者 �
“仔细观察发现AGP插槽的焊点有多处明显虚汗”,兄弟编故事厉害,我拔1万次也没见AGP虚焊,AGP虚焊会电脑亮而速度慢吗?还有其他原因吧。
发表于 2010-6-17 22:18:54 | 只看该作者 �
我的电脑以为修好了,过了2天又很慢,还是怀疑电源,测量电压都正常,后来发现把光驱和刻录机都拔了就快了电脑,我一看光驱的供电电流很大,所以怀疑是 电源的带载不行,打开仔细观察发现散热片下面有2个电容16v1000uf的有轻微鼓包,那天打开电源没有发现 ,换上有好转 快点了但是感觉还是慢,我把COMS放了下电 重启 居然速度飞快  有想到还造成了软故障,相当于恢复了下主板的出厂设置 好了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 已解决
发表于 2010-6-18 12:01:08 | 只看该作者 �
你的机器问题还多着呢,慢慢在基地好好学吧
发表于 2010-6-18 12:49:41 | 只看该作者 �
连接显示器可以用加长线,这样维修方便,
发表于 2010-6-18 13:01:53 | 只看该作者 �
电脑的故障是千奇面怪,搞好是目的,修理是过程,大家不要争,只要达到了目的,就是了!
发表于 2010-6-18 13:59:31 | 只看该作者 �
怎么能这样???恢复了什么会使电脑变快???想不通啊
