查看: 21479|回复: 301
华硕主板无VCROE
发表于 2010-6-11 15:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板可点亮但是VCROE一 点电压都没有,内存的电压是正常的,时钟也正常。那个上关的G极也没电压,现在是不是那个电源管理IC坏了
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
难断 + 5 楼主与大伙互相配合,仿佛回到当年基地成立 ...
本文由 会员197365 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-6-12 19:23:44 | 只看该作者 �
现在的是触发后就保护了,那个PG有2、7v,EN的0·6V!,搞不懂这要怎么跑线路了,这EN一般是连什么的走那干地方
从总线那边过来的开启EN  详情 回复 发表于 2016-7-1 17:06
一般连接组合三极管和上啦电阻工作。  详情 回复 发表于 2016-5-31 13:04
发表于 2010-6-11 20:48:07 | 只看该作者 �
VCORE工作条件先查一下VTT_FSB1.2V有没有正常。CPU靠近北桥的位置,再就查3198的供电  VID组合 还有就是EN信号  如果都满足的话 那么就换电源管理芯片
发表于 2010-6-11 15:14:53 | 只看该作者 �
CPU电源管理IC是什么的?工作条件是否满足?如果满足还是没有电压输出,换IC
发表于 2010-6-11 15:35:32 | 只看该作者 �
无VCROE也可以点亮,打错了吧?
他可能是说能触发通电,  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:56
发表于 2010-6-11 16:05:56 | 只看该作者 �
是啊  楼主也不说是什么芯片 什么机器  我们也不好说啊    没有CPU供电开关的话  一般都是因为其他的芯片 可能缺什么电压 或是信号啥的吧   你那机器有图纸吗  看看机器的时序  看看cpu之前都有什么电压  看看你的机器 是否符合那个时序
发表于 2010-6-11 16:08:04 | 只看该作者 �
没VCROE  是 可以 通电 不亮
发表于 2010-6-11 16:10:20 | 只看该作者 �
这样也能亮吗
发表于 2010-6-11 16:33:56 | 只看该作者 �
那个的电压的灯亮啊  不跑码,芯片是ADP3198J的,谁有这个资料说一下引脚定义
发表于 2010-6-11 16:36:20 | 只看该作者 �
你查下电源IC的工作条件 如果满足了还没PWM信号就是它坏了
发表于 2010-6-11 17:02:02 | 只看该作者 �
你到网上找一下这个电源管理芯片的资料,跑一下线路,主要检查一下CPU供电的工作条件,如果条件满足的话,还没有供电的话,就换电源IC.驱动IC,
发表于 2010-6-11 23:28:57 | 只看该作者 �
这个IC应该输出端还接有MOS驱动IC
这个IC的关键脚电压也要测一下
另外注意3198的FB 端和COMP端的原件不能开路
发表于 2010-6-11 23:45:52 | 只看该作者 �
怎么可能 CPU没有供电,机器会点亮,,,你自己会相信吗
发表于 2010-6-12 10:44:28 | 只看该作者 �
现在测得EN是0.65V,那个VCC正常,PG的是0.02V不正常,VID的38脚无电压其他的都有0.3V左右,测了两次有时VID的电压会高些。那个VTT_FSB1.2V测不了,我找不到是哪。那个PG前有个电阻,电阻前端有电压到了PG这就没了,问下这PG是输出还是输入的!客户说换过U座
4脚和5脚是隔的电容的
现在没思路了
换过U座,那就麻烦了,座要是没做好是出不了电压,如果你没有假负载,换芯片就放弃吧,这种最难搞!  详情 回复 发表于 2016-5-31 17:19
发表于 2010-6-12 14:32:56 | 只看该作者 �
EN电压低了,肯定IC不会有输出
接下来查导致EN低的原因
有可能是VTT_FSB没有输出、一般这个电压在VCORE之前
也有可能是专用的时序IC出问题了
LZ,你的板子是什么型号的?
一般过了0.4VEN 就正常工作了的  详情 回复 发表于 2016-7-1 17:01
发表于 2010-6-12 16:00:53 | 只看该作者 �
换两个芯片就行...电源芯片,与电源管理芯片的电阻相连的五脚芯片..
发表于 2010-6-12 17:18:00 | 只看该作者 �
回复 14# 逸风 的帖子
    那型号是PSNO2的机
你说的那个VTT-FSB是哪个部分的啊
现在我把那个电源管理芯片焊下来了那个PG瞬间有2.7V的电压,现在没有那型号的IC换不了
有没有什么可代换的
没有芯片 还敢上电 不怕烧场管么  详情 回复 发表于 2016-7-1 17:02
发表于 2010-6-12 17:33:17 | 只看该作者 �
PSNO2
好像ASUS没有这个型号 哦
不要去纠缠PG
现在导致没有VCORE的是EN脚电压偏低
现在你已经把电源管理芯片取下来了,测一下EN脚焊盘的电压,如果还是低,那就先别换IC了
先把EN脚的问题解决了在说
发表于 2010-6-12 18:47:58 | 只看该作者 �
VTT_FSB前端总线的供电,如果是ASUS的板应该在U座下面和桥之间1.2V  如果电压正常查EN线路
发表于 2010-6-12 19:22:46 | 只看该作者 �
