楼主: zhouhuailong
华硕主板无VCROE
发表于 2016-7-15 13:53:34 | 只看该作者 �
你查下电源IC的工作条件 如果满足了还没PWM信号就是它坏了.再试试看看
发表于 2016-7-15 23:09:12 | 只看该作者 �
没有vcore也能点亮,,我开始怀疑人生
发表于 2016-7-15 23:48:39 | 只看该作者 �
你看一下他的条件OK没有  OK了换芯片
发表于 2016-7-16 08:33:25 | 只看该作者 �
你查下电源IC的工作条件
发表于 2016-7-16 11:46:38 | 只看该作者 �
打酱油的路过!
发表于 2016-7-16 18:21:10 | 只看该作者 �
这个不太好说吧 还是要按时序来修
发表于 2016-7-18 11:29:19 | 只看该作者 �
资料不多啊
发表于 2016-7-18 15:29:50 | 只看该作者 �
越小的东西越难查出来
发表于 2016-7-19 10:23:55 | 只看该作者 �
有可能,换的时候要注意控制疯抢的温度
发表于 2016-7-19 10:58:31 | 只看该作者 �
先查EN开启信号,主副芯片工作条件。
发表于 2016-7-19 15:55:18 | 只看该作者 �
看芯片工作条件满足不
发表于 2016-7-19 19:37:19 | 只看该作者 �
首先得查电源IC自身的供电,第二查开启和基准电压,具备自身工作条件还无供电再查FB条件,最好不要先换芯片,一旦没换好会扩大故障造成无法再修复的结果。
发表于 2016-7-20 12:29:48 | 只看该作者 �
换电源蕊片试试吧
发表于 2016-7-20 14:09:59 | 只看该作者 �
路过学学赚点下栽分
发表于 2016-7-20 17:58:37 | 只看该作者 �
是什么板,呵呵,
发表于 2016-7-21 00:16:42 | 只看该作者 �
cpu 电源芯片工作是否正常???开机信号是否正常,修板修的就是心。
发表于 2016-7-25 18:01:43 | 只看该作者 �
电源IC,换了在说
发表于 2016-7-26 13:35:22 | 只看该作者 �
FANSIGFANSIG
发表于 2016-7-26 14:12:01 | 只看该作者 �
从总线开启EN 试试
发表于 2016-7-27 23:27:19 | 只看该作者 �
查线路哦,一级一级的查,找到问题的源头就好办了
