楼主: zhouhuailong
华硕主板无VCROE
发表于 2010-6-12 23:33:59 | 只看该作者 �
EN一般是接的VTT 或者VTT_PG,也有接专用芯片的
可以跑一下线路试试,在U座附近
另外你提供的那个型号应该是错的
发表于 2010-6-12 23:38:31 | 只看该作者 �
他们说的VTT_FSB就是VTT_CPU就是给北桥和VCORE的,正常是1.2V,现在看看VCOR芯片的31供电脚应该是5V,再看第2脚1.2V有没,有的话换VCORE芯片,没有就修这个电压,另外是VCORE出来以后才会出来VCORE PG!
发表于 2010-6-13 00:29:19 | 只看该作者 �
按上电时序修,上电是一个过程有先后的。
发表于 2010-6-13 00:33:14 | 只看该作者 �
回复 20# zhouhuailong 的帖子
说一下板子的具体 型号 我找图给你看一下这板的EN是怎么走的  EN一般是通过一个电阻上拉过来的 电阻另一端是接VTT_FSB   华硕的很多还会接一个场管  如果场管坏了的话也会拉低这个EN信号的
发表于 2010-6-13 09:38:08 | 只看该作者 �
VTT_FSB是前端总线的电压,一般在北桥的左面,可以量MOS管。这个IC的EN信号为低电压,此IC工作条件不成立所以无PWM出来。应该查是什么东西拉低了EN?
发表于 2010-6-13 11:35:33 | 只看该作者 �
现在我把那个芯片焊下来了,1脚0.5V,2脚3.3V,31脚12V,VID线都是0.5V
那个型号是PSND2吧
我看着有点像0
图片发上来老是XX发不了
发表于 2010-6-13 12:37:00 | 只看该作者 �
查主电源IC的供电、EN信号是否正常!回复 1# zhouhuailong 的帖子
发表于 2010-6-13 13:00:56 | 只看该作者 �
好像没有PSND2的型号哦
应该是P5ND2吧!
发表于 2010-6-13 13:57:10 | 只看该作者 �
回复 29# 逸风 的帖子
   我晕死那个是5字我老是看成了S
发表于 2010-6-13 13:58:16 | 只看该作者 �
回复 25# 涵山 的帖子
    那个型号是P5ND2
发表于 2010-6-13 15:19:52 | 只看该作者 �
回复 31# zhouhuailong 的帖子
从图中查到EN由PR3479上拉过来的信号  PR3479另一端是VTT_OUT_R这个信号  这个信号是由VTT_FSB电压正常给CPU后由CPU转换出来的  你看一下这个电压有没有【注意这个电压要上CPU才会有】  如果没有那么就是CPU 没有收到VTT_FSB
发表于 2010-6-13 15:22:40 | 只看该作者 �
同意17楼的说法
发表于 2010-6-13 17:36:29 | 只看该作者 �
回复 32# 涵山 的帖子
    现在是把那芯片焊下来了的,测得你说的那个电阻的另一头也是0.6V,这边也是一样的,我把他装上去看一下
发表于 2010-6-13 21:55:55 | 只看该作者 �
回复 32# 涵山 的帖子
    你有点图,哈哈,我做华硕销后!
发表于 2010-6-13 23:31:14 | 只看该作者 �
回复 34# zhouhuailong 的帖子
发表于 2010-6-14 09:19:59 | 只看该作者 �
回复 36# 涵山 的帖子
    那个PR3479的另一端的电压和这端的是一样的,偏低。测得0.5V,那现在是去查这电压还是查其他的
发表于 2010-6-14 13:35:08 | 只看该作者 �
查VTT_FSB正常产生没有
发表于 2010-6-14 14:00:05 | 只看该作者 �
看下供电正常不
发表于 2010-6-14 14:42:31 | 只看该作者 �
CPU电源管理IC是什么的?工作条件是否满足?如果满足还是没有电压输出,换IC
发表于 2010-6-14 20:11:56 | 只看该作者 �
回复 37# zhouhuailong 的帖子
先把电阻拆掉  然后测接CPU这一端焊盘的电压  看有没有正常  如果是正常的1.2V左右的话 那么就是电源IC或者是那个电容坏了  拆掉电容和换电源IC试  如果拆掉电阻后另一端的电压也不正常的话 那么就查VTT_FSB这个电压  看一下有没有到正常产生或有没有到CPU座里面
