查看: 2117|回复: 12
精英A-754故障一例,求解
发表于 2010-6-11 13:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        接客户精英A-754主板,单桥的,拔电源重插能开机能正常进系统,但关机后,不能开机。换开源依旧,确认主板问题,由简到难,清CMOS不行.量触发排针有5V供电,换32.768题,换I/O问题依旧。请教基地是否有高手有类似的维修精验。
发表于 2010-6-11 14:19:02 | 只看该作者 �
不能开机检测卡上是不是复位灯常亮????可能复位电路有问题。如果不是可能开机电路有问题。检查下IO吧!
发表于 2010-6-11 14:36:26 | 只看该作者 �
如果是NV的桥
试着加焊
这种板子就是这样的,十张故障,总有个四五张和桥有关系
发表于 2010-6-11 14:57:07 | 只看该作者 �
你电池有电吧?
发表于 2010-6-11 16:04:51 | 只看该作者 �
开机正常的情况下复位正常,电池没问题,是NV的桥,加焊...没BGA,用风枪没把握.
发表于 2010-6-11 16:14:28 | 只看该作者 �
这种情况是桥的事
发表于 2010-6-11 16:15:45 | 只看该作者 �
有无,IT8282M,若有换之!回复 1# mfkjgg 的帖子
发表于 2010-6-11 17:04:03 | 只看该作者 �
着应该是桥虚焊的打下AD线看下
发表于 2010-6-11 19:51:59 | 只看该作者 �
打AD线 焊桥
发表于 2010-6-11 20:07:18 | 只看该作者 �
我曾经也遇见这么一种情况,最后加焊桥了也不行,不懂是不是桥本身的问题
发表于 2010-6-11 21:38:11 | 只看该作者 �
应该是桥的问题 单桥的工作量大 发热大 很容易虚焊的
发表于 2010-6-11 22:09:09 | 只看该作者 �
加焊或者换桥吧,绝对没商量,我已是深受单桥之苦
发表于 2010-6-12 23:53:31 | 只看该作者 �
回复 7# 职权范围 的帖子
    呵呵,,,我也遇到过这样的问题,,,就是换IT8282M好的呀,,,,嘻嘻嘻,,,
                    这个芯片是不是复位芯片呀,,,,,,
