查看: 2613|回复: 8
关于地线不了解
发表于 2010-6-11 10:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
我们在维修中,万用表找个地线接地。那天我的表比不小心碰到一个散热器上,散热器接地,只听一声响,散热器烧黑了,这是为什么呢,我们测东西也接地,我的表笔碰到也接地,谁能讲下为什么,迷茫中。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-16 23:24:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的 主板那来热地啊 你量的是那个散热片啊 我遇到过一个板 记得865 775的 内存电压是有时无 加焊一边内存供电 可以了 可是烤了一会儿 有不行了 nnd 继续搞 电容换 324换 结果还是不行 陷入僵局 不行的时候测量2.5v对地短路 心里那个喜啊 继而查之 那里短路呢?结果差出来是散热片那里压住了北桥上面的电容了 造成短路 我想如果你的散热片只有接触了电压的一段 你在去量会不会产生比较大的电流呢?
2.5v对地短路一般对应测试点工作电流也会变大。  详情 回复 发表于 2015-6-12 13:46
发表于 2010-6-11 10:43:35 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我的是数字的,然后有电不明白,主板上的直流电老多是接地的,为什么不烧呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-6-11 10:33:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果你的表时机械表
恰巧又打在电阻档或电流档
就会出现这问题
发表于 2010-6-11 10:49:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
主板的地线都是相连的
如果你用的数字表打在电压档,无能你两只表笔测在什么点上
都不应该出现拟这个现象的
发表于 2010-6-11 12:05:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
应该是你的表针放错地方的问题   然后那个表的档位调(电压,电流,电阻)的可能也有问题
发表于 2010-6-11 12:50:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
万用表不是打电压档吗??????
发表于 2010-6-12 14:49:24 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
把问题说得详细、仔细、清楚点!!!!
发表于 2015-6-12 13:46:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
理想123 发表于 2010-6-16 23:24
楼上的 主板那来热地啊 你量的是那个散热片啊 我遇到过一个板 记得865 775的 内存电压是有时无 加焊一边内 ...
