查看: 1893|回复: 6
ASUS K8V-X SE 保存CMOS后跑17
发表于 2010-6-10 16:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: ASUS  K8V-X   SE
故障:开机进CMOS保存后跑到17就不跑码了。清空一下CMOS又可以点亮了。      有几块多是一样的故障,不知是不是通病。请高手指点。
发表于 2010-6-10 16:23:43 | 只看该作者 �
看看晶振有没有不良再来应该是南桥了。。。
发表于 2010-6-10 16:40:28 | 只看该作者 �
找个有系统的硬盘,将主板CMOS清零后直接进系统调整年月日期,调整后正常关机再进CMOS调整其他设置看看。
发表于 2010-6-10 16:40:49 | 只看该作者 �
这个问题很烦,期待高手指点。。。。。
发表于 2010-6-10 16:45:03 | 只看该作者 �
那还是主板不稳定,你查查个路电压试试,在换CPU和N内存等等,在不行就看桥有没有虚汗。
发表于 2010-6-10 20:03:00 | 只看该作者 �
看一下有没有CHASSIS这部分也要查
发表于 2010-6-10 22:43:20 | 只看该作者 �
回复 6# 乐天 的帖子
    前几天就遇到过这个问题的,跳线虚焊了,开机报错,连CMOS多进步了。
