查看: 1646|回复: 13
同方T30 装系统掉电
发表于 2010-6-10 14:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同方T30 ,装系统时掉电,不装系统不掉电,晕了
发表于 2010-6-10 15:08:20 | 只看该作者 �
进PE不掉电
发表于 2010-6-10 15:18:12 | 只看该作者 �
看看是不是散热问题啊!
发表于 2010-6-10 15:24:32 | 只看该作者 �
进下PE看看,在看看散热问题
发表于 2010-6-10 16:31:36 | 只看该作者 �
拆机清下风扇再试试。
发表于 2010-6-10 17:02:21 | 只看该作者 �
进PE没问题的话,你把内存换了,系统版本 多换几个试试。
发表于 2010-6-10 17:17:35 | 只看该作者 �
建议裸板装系统
或者装纯净板的 ,排除硬件问题
发表于 2010-6-10 19:22:36 | 只看该作者 �
估计非软件问题了,安装还不行,LZ就拆机检查一下散热
发表于 2010-6-10 19:27:37 | 只看该作者 �
手动安装版试试看
发表于 2010-6-10 19:28:42 | 只看该作者 �
应该是CPU散热问题,处理一下应该是可以解决
发表于 2010-6-10 19:57:07 | 只看该作者 �
估计是你SB有问题吧.进PE不掉电.说明不是散热问题.或是你进PE.多烤会机器.看看掉电不.如果不掉电.说名不是散热问题导致的掉电.
发表于 2010-6-10 20:17:25 | 只看该作者 �
进PE多长时间也不掉电,装系统就掉,是完全安装也掉,南桥是DB,容易坏的,北桥是855GM,南北桥都加焊过,和主板上的所有供电芯片。我也觉得可能是SB
发表于 2010-6-19 08:57:20 | 只看该作者 �
我也遇到过一次,我把显卡,内存重新插拔了一下,清晰了金手指,又把cpu风扇清扫了,另外加了点散热硅脂,主机箱内都清扫了一遍,最后开机一切正常。
发表于 2010-6-19 09:07:45 | 只看该作者 �
排除散热问题.
