查看: 2650|回复: 9
WD 80G串口硬盘装系统死机
发表于 2010-6-10 11:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一WD 80G硬盘, 分好区之后,GHOST系统之后,进XP滚动条界面就死机,在线等解决办法.
发表于 2010-6-10 12:08:46 | 只看该作者 �
先看是不是驱动错误或内存有问题,进PE系统是否可以
发表于 2010-6-10 12:17:54 | 只看该作者 �
可以进PE 不可能是内存跟驱动错误,都试多好多次了,应该是硬盘问题.
发表于 2010-6-10 12:38:16 | 只看该作者 �
进PE正常的话,CPU,主板,内存是正常的啊,先换个硬盘试试
发表于 2010-6-10 13:29:57 | 只看该作者 �
换硬盘肯定可以用的,就是查不出是这个硬盘问题出现在哪里.
发表于 2010-6-10 15:30:06 | 只看该作者 �
可能硬盘有坏道和红绿块什么的,系统文件可以克进去,就是不能进入系统
发表于 2010-6-10 16:57:07 | 只看该作者 �
用这台电脑还是这个硬盘,用完整安装系统内的分区,接着做系统看看,也就是纯净版的XP
发表于 2010-6-11 16:19:15 | 只看该作者 �
你可以直接把硬盘拿到别的机子上一试不就知道了吗?先用mhdd扫看有红绿没 。有的话 换把。硬盘留下还有用 呵呵
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-6-11 21:28:49 | 只看该作者 �
  清除CMOS 试试看  然后在查内存条  以后 装系统看看
发表于 2010-6-11 21:54:55 | 只看该作者 �
用MHDD扫一下,看有红绿块没有,用ERASE,把前面的部分擦一下,过个不到一分钟,再装系统试试,
