查看: 3698|回复: 4
COMS中找的到硬盘光盘中找不到
发表于 2010-6-10 07:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,在没有3K等专业工具的情况下是否可以修复这样的硬盘,就是进COMS中能够识别比如说是WD80G的IDE硬盘但用光驱不管是PQ、DM、FDISK还是DISKGEN都找不到硬盘包括低格程序也一样。
进COMS中能够识别,实际操作找不到硬盘,引导扇区出错,一般软件修复成功率偏低,没有专业软件效率高。  发表于 2010-6-10 08:32
发表于 2010-6-10 08:20:28 | 只看该作者 �
SATA的硬盘用软件有时会检不到,是应该SATA模式问题,需从CMOS里设置一下。
IDE的还没见过这种情况
发表于 2010-6-10 08:33:53 | 只看该作者 �
是不是SATA接口的硬盘呀? 还有有的低格软件要求把硬盘接到IDE1(IDE Primary)上。
发表于 2010-6-10 09:17:42 | 只看该作者 �
GHOST能认吗?曾遇过格式化软件无法识别,GHOST 识别,找一片容量一样的盘全盘对克后正常!参考试下!
发表于 2010-6-10 09:56:40 | 只看该作者 �
回复 2# 凝海 的帖子
这样的问题也碰到过几次,不过确定的一点是IDE的硬盘
