查看: 3282|回复: 15
SONY PCG-GRS700 有时候能开机 有时候不能
发表于 2010-6-9 18:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题,  有时候能正常进系统,   有时候不开机,  待机正常 求思路
发表于 2010-6-9 20:04:40 | 只看该作者 �
有点像我手头上的那台,不过我的更严重,触发掉电。
建议LZ把板上的电源管理IC,管子,都加焊一遍···
发表于 2010-6-9 21:33:38 | 只看该作者 �
这种本本只有在不开机的时候 才能测量出错误的信息 才能维修 所以比较麻烦
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-9 23:22:44 | 只看该作者 �
不能开机的时候CMOS放下电试试
发表于 2010-6-9 23:45:43 | 只看该作者 �
注意开关 呀 我前几天修个一台  是开关的问题
发表于 2010-6-10 10:18:03 | 只看该作者 �
电源IC都加焊过了,  EC也加焊了,按南桥也不管用,还有  我是裸板用镊子触发的····
   请教版主不开机时候的那些地方要注重测量呢?
发表于 2010-6-10 10:38:07 | 只看该作者 �
这款机器内存是不是迷你版的 有修到过问题一样的 SONY机器有的代码卡可以跑的 有的不支持代码 可以跑的话看代码挡在哪里 我那台有的时候挡D4加焊北桥无果,更换全新问题解决  SONY的机器一般我都是动动BGA芯片的,好了就好了 不好的还给客户
发表于 2010-6-10 12:17:45 | 只看该作者 �
普通的一代内存,   奔四的老机器
发表于 2010-6-10 15:49:45 | 只看该作者 �
现在又成了掉电了 ··  我晕··   触发电流0.1多就掉电···郁闷了··
发表于 2010-6-10 16:51:11 | 只看该作者 �
那应该是有电压没出来啊!注意一下大电容吧!
发表于 2010-6-10 18:42:18 | 只看该作者 �
哈哈,楼主也还没结果,今天我那台把ADP3205 MAX1772,周边的电容 管子···
都换了还是无济于事。
正好来了两机子,联想旭日150,HPV3000,一看就是杀通病的
直接把SONY扔一边不打算修了~  头疼~
发表于 2010-6-10 20:21:26 | 只看该作者 �
南桥空焊了,或IO芯片不良
发表于 2010-6-12 11:58:32 | 只看该作者 �
这种机子都有个通病的 其实知道的人很好弄
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-6-12 12:18:17 | 只看该作者 �
是呀,SONYS的机子保护特别好,碰到SONY一般的故障我都先放电,不行就叫客户换板了。
发表于 2010-6-12 12:26:21 | 只看该作者 �
板上可能有芯片空焊,南桥,北桥,IO,BIOS.
发表于 2010-6-12 14:25:11 | 只看该作者 �
先把开机键看看,是不是内部不良,然后再看看EC芯片有没有虚汗,还有南桥。
