查看: 2312|回复: 8
[笔记本]
ASUS A600 通病
发表于 2010-6-9 07:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  A6000 的机器   AMD 独立显卡 SIS 北桥   故障为开机3指示灯闪烁  电流跑到1.2在左右就掉电!内存插不插故障多一样!  出现这样的故障是SIS北桥虚焊导致  只要加热北桥就能解决 不过没做好散热的话很容易返修
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 有价值资料
发表于 2010-6-9 12:45:29 | 只看该作者 �
电流上看,应该是内存不过,跑码你看能不能锁定北桥啊
发表于 2010-6-9 14:23:55 | 只看该作者 �
en   这样的机子  就是北桥
发表于 2010-6-10 14:10:04 | 只看该作者 �
u座也容易空焊 也是通病 故障开机跑内存也会掉电
发表于 2010-6-11 11:50:20 | 只看该作者 �
华硕跟DELL一样不能开机都回引起掉电
发表于 2010-6-12 00:26:49 | 只看该作者 �
台机SIS的北桥也碰到虚焊。。。
发表于 2010-6-12 11:50:22 | 只看该作者 �
这款的北桥本身是 有铅的。做了不久就返修。最好我改成无铅做上去。1个多月没回来了。
发表于 2010-6-14 14:33:29 | 只看该作者 �
桥本身没问题的话,有铅无铅关系不是很大了,主要是散热这块要做好
发表于 2011-4-19 19:06:27 | 只看该作者 �
ASUS机子爱的旧电,不过内存会掉电
