查看: 2461|回复: 2
APD3168正常工作时的电压
发表于 2010-6-8 10:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
脚-6脚:VID1-VID6    7脚:FBRTN 0V   8脚FB:1.35v 9脚COMP:0.2V
10脚PG:10V   11脚EN:1.2V  12脚DELAY:3V   13脚RT:2.0v  14脚RAMPADJ:1.37V
15脚ILIMIT:3.0v  16脚CSREF:1.3V  17脚CSSUM:1.36V  18脚CSCOMP:1.31v
19脚GND   20脚-23脚:SW4-SW1:1.33v   24脚-27脚:pwm4-pwm1:0.73V
28脚VCC:12V
以上数据是在INTEL原装E210882主板上测的。希望对维修这类型的主板的人有些帮助
发表于 2010-6-8 16:15:03 | 只看该作者 �
是ADP3168吧。刚好我手头上有跟你一模一样的这块INTEL原装主板啊,CPU没主供电,不知怎么修
发表于 2010-6-9 21:08:11 | 只看该作者 �
回复 3# linhuancheng8 的帖子
你可以量量11脚EN来判断先后,如果没那就不找CPU电压这边,当然也有可能是ADP3168拉掉了,如果有,那就修CPU电压这边,看工作电压VCC有没啊,看看控制CPU电压的VID工作正常不,CPU电压芯片的电路正常不,更换电压芯片和MOS啊。
