查看: 2659|回复: 10
要碰IO才开机
发表于 2010-6-8 00:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:昂迪865GM-L
故障:触发瞬间掉电,用表笔在上面图上的2个点随便哪个碰一下才能点亮,那个点是3.3V供电,I/O型号是83627HF-AW 已换过
发表于 2010-6-8 00:10:13 | 只看该作者 �
先测一下IO的68脚到开关的线路,然后查67脚的3.3v跳变的高电
发表于 2010-6-8 09:29:21 | 只看该作者 �
查67脚的3.3v跳变的高电         估计 IO坏 了
发表于 2010-6-8 10:00:57 | 只看该作者 �
先检查线路不行就换一个试一下
发表于 2010-6-8 10:45:49 | 只看该作者 �
先不要去管划不划一下IO
就当不上电来修
查查IO的几个上电关键信号是否正常
PSIN、 PSOUT 、RSMRST、SLP
发表于 2010-6-8 21:15:58 | 只看该作者 �
换个 32.678試一下
发表于 2010-6-8 21:32:25 | 只看该作者 �
这种情况就当成不开机来处理!
发表于 2010-6-8 21:51:08 | 只看该作者 �
32。768,还有南桥,可以先碰碰晶振试下能否开机。
发表于 2010-6-8 22:38:49 | 只看该作者 �
I/O没焊好 或 洗板水太多没干造成  我碰到过一次死活掉电 放一夜自动好了
发表于 2010-6-8 22:40:31 | 只看该作者 �
这个脚是RSMRST#
先不要触发,在待机时测量一下这脚的电压
发表于 2010-6-8 22:48:15 | 只看该作者 �
这个脚待机时就有3.3V.
触发3.3--0--3.3跳变
