查看: 20785|回复: 4
OZ960G除了把2脚对地短接外,还有什么方法去保护?
发表于 2010-6-7 17:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台WESCOM A170W1显示器,故障为灯管一亮就灭了,经检查确认故障为灯管问题,可是拆开一看是U型灯管,手上没有这种灯管,从外地购呢,对方说U型灯管不好包装,容易损坏,所以采取去保护的方式应急维修,可是把2脚对地短接后故障仍然是如此,在网上也搜索了一下,也有许多采取把OZ960G的2脚对地短接后不能排出的,请问还有什么方法去保护?
发表于 2010-6-7 23:33:00 | 只看该作者 �
改块高压板吧,反正高压板成本不高
发表于 2010-6-8 07:46:36 | 只看该作者 �
兄弟,这高压板与普通灯管的高压板是不一样的哟。
发表于 2010-6-8 09:18:05 | 只看该作者 �
OZ960G的2脚对地短接,不行的话说明灯管坏的比较严重。灯管定量少,经销商不愿打包发货。你可以这样尝试:用一根17寸灯管(根据屏来决定),用黑纸包紧不漏光,贴在屏幕反面,插上灯管插口,看工作是否正常,屏幕亮度是否清晰。
发表于 2010-6-8 13:51:20 | 只看该作者 �
回楼上朋友的话,灯管老化并不是很严重,有时对换一个灯管的插头还能正常的点亮,点亮后就能一直用下去的。
 另外:还有一情况,当高压板保护后,按面板上的POWER键进行开关机是不能让高压板重新工作的,只有把电源插头拔下重插才可以,难到这高压板有保护锁定功能?
