查看: 10838|回复: 57
打黑胶BGA制作问题
发表于 2010-6-7 17:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于打黑胶BGA的具体做法,以及BGA温度设置?哪个可以传授一点经验。
发表于 2010-6-8 21:45:23 | 只看该作者 �
底温要245度,上温要235度,保温加热整个过程时间起码要6分钟
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-6-7 17:48:25 | 只看该作者 �
手感多过经验....
发表于 2010-6-7 18:36:55 | 只看该作者 �
强调实践出真理
发表于 2010-6-7 19:30:18 | 只看该作者 �
这个看来,自己还得多动手操作。
发表于 2010-6-7 20:09:29 | 只看该作者 �
关键是设好温度,加热时间要充分,等所有的锡球都融化了,就不会掉点了
发表于 2010-6-7 21:25:01 | 只看该作者 �
我感觉好像底部打黑胶的要加上20-30的温度呢才能勉强摘下来!!不知道大家是怎么做的。。。诸如R61的桥
发表于 2010-6-7 21:34:55 | 只看该作者 �
多操作才会有经验
发表于 2010-6-7 22:01:59 | 只看该作者 �
先用热风枪边加热边用手术刀去除四周的黑胶,然后上返修台加热到锡球融化,取芯片一般没什么问题,小心仔细即可,多做就有经验了!!
发表于 2010-6-7 22:07:55 | 只看该作者 �
先加焊,然后再除黑胶效果非常好
发表于 2010-6-7 23:04:00 | 只看该作者 �
外面有熔黑胶的水卖,你问一下吧
发表于 2010-6-7 23:15:54 | 只看该作者 �
做过几台,觉得处理好周边的散热也比较重要。没有处理好的话南北桥和显存都会短路。我一般会加上散热片。
发表于 2010-6-8 08:18:40 | 只看该作者 �
还是溶胶液比较稳妥,不伤板,除去黑胶以后再做BGA
发表于 2010-6-8 09:08:00 | 只看该作者 �
操作才会有经验
发表于 2010-6-8 09:24:09 | 只看该作者 �
要加散热片,上下用风筒对吹这样好拿些~~
发表于 2010-6-8 09:51:28 | 只看该作者 �
应该是温度要很高吧???!!!不然的话就会掉焊盘
发表于 2010-6-8 10:02:27 | 只看该作者 �
有黑胶的,摘芯片温度要比平常高40左右吧,
发表于 2010-6-8 16:36:00 | 只看该作者 �
有的桥里面都是胶那才难搞哦
发表于 2010-6-8 17:17:39 | 只看该作者 �
一般都是热风吹 用镊子取下
发表于 2010-6-8 17:32:16 | 只看该作者 �
胶水那里有卖,全称叫什么,我在外面问都没人知道是什么
溶胶水,还是别用的好,命比钱更值钱吧  发表于 2010-6-14 16:29
发表于 2010-6-8 17:38:47 | 只看该作者 �
维修手机专用的除胶水
