查看: 2627|回复: 12
T43 一接 液晶屏 就掉电!
发表于 2010-6-7 16:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用外接 是很正常的 可以正常使用
接上液晶屏
待机电流正常
但是一开机 刚刚看到IBM的LOGO 就掉电  电流就变成了0.00了 只有 帮电源拔掉在插上才能正常!
发表于 2010-6-7 16:28:44 | 只看该作者 �
主板的屏线接口边上有个保险坏了。你找找看。
发表于 2010-6-7 16:34:42 | 只看该作者 �
我试过灯管坏的会这样。
发表于 2010-6-7 17:18:57 | 只看该作者 �
屏接口那是否有问题
发表于 2010-6-16 13:57:07 | 只看该作者 �
论坛中说屏供电和高压板供电有保险,坏了是这样。
发表于 2010-6-16 14:05:15 | 只看该作者 �
拔下一个试试,就知道,
发表于 2010-6-16 14:54:28 | 只看该作者 �
肯定是屏上有问题了 找找看
发表于 2010-6-16 15:05:33 | 只看该作者 �
有短路发生,仔细查查屏接口和屏线接屏处有无短路,或是高压处。
发表于 2010-6-16 15:09:26 | 只看该作者 �
看看高压板还是屏少电压了,多为保险坏
发表于 2010-6-16 15:14:54 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-16 15:17:42 | 只看该作者 �
检查下屏线。是不是短路了
发表于 2010-6-16 15:28:18 | 只看该作者 �
换屏吧,,或者你要是会测屏就测一下屏电路吧!
发表于 2010-6-16 15:42:09 | 只看该作者 �
屏线接口附近有个保险  换了就好了  那个保险爱坏
