查看: 14889|回复: 13
怎么检测电源高压板好坏
发表于 2010-6-7 15:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前买了4快通用电源高压一体板 今天帮人换了块上去闪下 就灭了   我是这么检测的 插上交流220V 人为用纽扣电池给O/F 供电 屏幕亮的 就算好的    我检测4快以前买的板 都是亮下就灭   从自己屏上面的拆下来也是这么检测 一直亮的  这样检测准吗? 谢谢大家回答
发表于 2010-6-7 15:46:06 | 只看该作者 �
灯管故障轻微,就不一定检查的到。
发表于 2010-6-7 16:09:22 | 只看该作者 �
不可能是灯管问题啊 我检测都是用一个屏检测的  就是那4个板闪   其他板都是一直亮
发表于 2010-6-7 16:32:21 | 只看该作者 �
回复 1# adminxur 的帖子
    用台式机电源点点看看,能让灯管亮的就是好的,不亮就不好。
发表于 2010-6-7 16:58:22 | 只看该作者 �
可能是灯管有问题
发表于 2010-6-7 17:14:09 | 只看该作者 �
回复 5# lyy8112 的帖子
    怎么可能是管子问题 我都说了 屏和灯管 都是我自己用的    用我电源高压板 和 驱动板能正常
发表于 2010-6-7 17:21:28 | 只看该作者 �
回复 4# 德州硬盘维修 的帖子
我用直流30V电源 + 高压条试过 灯一直亮的
发表于 2010-6-7 23:37:05 | 只看该作者 �
好像有专门测试工具的吧,不过我也没用过~~我一般就是用外接灯管测的
发表于 2010-6-8 11:28:50 | 只看该作者 �
是不是高压与灯管不匹配
发表于 2010-6-9 11:31:12 | 只看该作者 �
回复 7# adminxur 的帖子
那就是高压板是好的啊
发表于 2010-6-9 11:57:47 | 只看该作者 �
有些电源高压板,(不是通用板),  单独接ON/OFF开关是没用的.
发表于 2010-6-12 12:42:39 | 只看该作者 �
你把高压芯片的保护脚去了噻。
发表于 2010-6-12 20:22:11 | 只看该作者 �
我也想知道
发表于 2010-6-12 21:49:57 | 只看该作者 �
外接灯管亮下灭,然后会在亮的哦,等下
