查看: 2474|回复: 8
富士康845M02-GV,风扇转一下就停,故障?
发表于 2010-6-7 12:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一主板,富士康的富士康845M02-GV,开机,风扇转一下就停,再按,还是转一下就停,外观无任何损坏,不知道故障如何检修?求高手指点
发表于 2010-6-7 13:01:17 | 只看该作者 �
换电源试试.
发表于 2010-6-7 13:03:48 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 2549-from-home.html
和你的主板不一样,但思路是一样的,先测各供电对地阻值,测3.3VSB输出对地阻值。。。。。。。
开机转一下,开机电路一般是没有问题的。
发表于 2010-6-7 13:24:54 | 只看该作者 �
如果你先换个电源试试看,如果故障依旧的话,那就是CPU供电部分的问题啦,
发表于 2010-6-7 14:58:17 | 只看该作者 �
开关管短路了
发表于 2010-6-8 23:42:58 | 只看该作者 �
开关管短路造成的
发表于 2010-6-10 19:30:11 | 只看该作者 �
回复 6# yxzsp 的帖子
检测场效应管有一个损坏,后卸下,通电检测,发现自动开机,风扇可以转了,跑线路,晕了,愣是没跑出来!问一下有富士康这款的电路图么?我是菜鸟级别,不好意思!
发表于 2010-6-11 14:42:28 | 只看该作者 �
就是CPU供电部分的问题啦,还有就是风扇坏了 ,换个风扇试试吧。
发表于 2010-6-11 14:46:11 | 只看该作者 �
肯定是供电问题  检查电源 或者CPU周围的电容 MOS管
