查看: 5386|回复: 23
主板跑C1,竟然是显卡问题
发表于 2010-6-6 17:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星865G,显卡七彩虹5200,跑C1,换了内存还是C1,换了块主板就好了。
以为主板损坏,这块主板可以用集成显卡和独立显卡。测量各处供电均正常。结果不上显卡,单独测试,竟然是好的!
最后确认是显卡问题,显卡爆了两个电容,插上显卡就不过内存。
显卡换了电容还是不过内存。换到其它机器上能跑码但不亮。确认坏了。
为什么显卡会让主板跑C1?一直想不通……
发表于 2010-6-6 18:02:44 | 只看该作者 �
你说的C1是从开始00经过一系列的代码跑到C1,然后再重复上述跑码过程再到C1,反复。
对吗?这种情况,有很多时候为显卡不过。还有的是到25。
发表于 2010-6-6 18:47:57 | 只看该作者 �
我有一块848P的主板,有时正常,正常时一天都没事,只要关了机,就不过内存,换了好几条内存,都不认,只好换板了!
发表于 2010-6-6 19:07:57 | 只看该作者 �
回复 3# 凝海 的帖子
不是,是直接C1不动了。怀疑显卡短路影响了北桥
发表于 2010-6-6 19:33:25 | 只看该作者 �
NF的板,多为这种现象
发表于 2010-6-6 21:13:34 | 只看该作者 �
PCIE 显卡 坏 跑C1 很多  这显卡先检测优先权比较大 他过不去 内存也别想过去
发表于 2010-6-6 21:16:35 | 只看该作者 �
平时修的跑C1直接换内存,想不到是显卡问题
发表于 2010-6-7 08:53:27 | 只看该作者 �
我以为只有NV芯片的板才会这样,INTEL也会啊,,呵呵
发表于 2010-6-7 11:25:25 | 只看该作者 �
显卡导制桥工作不常。
发表于 2010-6-7 11:29:29 | 只看该作者 �
没有什么奇怪的,我有片945的板,跑4544,也是内存坏!!
发表于 2010-6-8 15:10:50 | 只看该作者 �
显卡核心损坏,更换显卡OK
发表于 2010-6-8 19:51:06 | 只看该作者 �
这类问题一般内存原因多,少数显卡引起
发表于 2010-6-8 20:34:40 | 只看该作者 �
让我告诉你吧,其实有些主板不过CPU也是C1你可以把他看成是FF或00,你可以摘下内存和插上内存比较下,不管有没有内存估计都是C1,这就是没过U了,应该是显卡上电路有问题导致供电检不过,PG信号没有
发表于 2010-6-9 19:07:00 | 只看该作者 �
我也发现过848P的主板上电跑C1的,有时又能正常点亮,要是点亮,使用一天都没事,断电后再开机,就跑C1了,不怕你不晕,有时放在那久了,上U又能用了,呵呵!哥不是传说!
发表于 2010-6-9 20:24:59 | 只看该作者 �
显卡坏了跑c1还不多见呀
发表于 2010-6-9 20:51:19 | 只看该作者 �
AMD的板板碰到显卡坏不过C1的比较多..但是AMD一般也不是说不会过..只是来回跳C1..最后还是会跳过去的..和楼主所说的这个还稍稍有点不同
发表于 2010-6-9 21:09:11 | 只看该作者 �
跑C1 C 1 很正常AMD平台。INTEL平台显卡坏了会导致跑98不断重启的。原因主板在测试总线。一次不过又进行第二次。第三次。一直下去。
发表于 2010-6-9 22:18:22 | 只看该作者 �
学习了 一般认为是不过内存, 说是显卡 , 还真牵强、
发表于 2010-6-9 22:22:40 | 只看该作者 �
显卡有短路照成的,NV这样多的很
发表于 2010-6-9 22:48:08 | 只看该作者 �
换张显卡情况怎么样
