查看: 1745|回复: 9
磐正945板不跑码
发表于 2010-6-6 13:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正945板不跑码,刚开始AD数据线知路,拆掉网卡好了,但依旧不跑码。摸时钟IC局部发烫。但时钟发出仍正常。这种是不是时钟芯片本体不良,由于手中没有此料。所以求助大家/
发表于 2010-6-6 13:33:26 | 只看该作者 �
时钟本来就烫
查一下3.3vsb是否不良
IO 南桥,当然前提是所有供电必须产生
发表于 2010-6-6 13:37:21 | 只看该作者 �
CPU供电,  内存供电,是不是把CPU电压拉低
发表于 2010-6-6 13:51:55 | 只看该作者 �
关注中 希望早日解决问题
发表于 2010-6-7 19:27:30 | 只看该作者 �
电压都正常,复位也正常发出。但就是不跑码,这板由于I/O有进水的迹像,换了还是一样。
发表于 2010-6-7 21:57:02 | 只看该作者 �
进水了 很有可能南桥受损了
发表于 2010-6-7 21:59:07 | 只看该作者 �
945南桥坏的几率也算可以的
发表于 2010-6-8 13:40:01 | 只看该作者 �
我估计南桥的机率是大一些,不过无设备,所以就放在一边了,准备外发做一个BGA看看。
发表于 2010-6-8 14:27:01 | 只看该作者 �
换南桥可能性大哦
