查看: 1556|回复: 8
跪求高手帮忙!!!
发表于 2010-6-6 12:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块梅捷NF4主板  原问题是: 显卡不过,确定是显卡槽坏了 ,换完之后代码跑00-C1-C2-C3-CF,主板各项电压都正常,桥也加焊了 ,还是不行
发表于 2010-6-6 12:17:22 | 只看该作者 �
跑码CF,刷过BIOS试了么。
发表于 2010-6-6 12:26:19 | 只看该作者 �
单桥的吧 ,刷过BIOS 不行,就重新植株试试
发表于 2010-6-6 12:27:18 | 只看该作者 �
确定显卡插槽焊接没有短路,查内存插槽时钟和系统总线
发表于 2010-6-6 12:28:55 | 只看该作者 �
刷BIOS
查内存供电,时钟 ,SCL ,SDA
打一下内存AD线,可在装CPU和不装CPU两种情况下打一下,以判断U座是否空焊
重植桥
另外桥本体也有可能
郑重提醒LZ:本网站不提倡“跪求”,甚至有些反感这两个字
不就修一张板,也不至于跪吧
请以后注意
发表于 2010-6-6 12:31:14 | 只看该作者 �
兄弟伙是内存不过吗
发表于 2010-6-6 12:32:53 | 只看该作者 �
有可能是北桥坏了
发表于 2010-6-6 12:43:00 | 只看该作者 �
回复 5# 逸风 的帖子
    恩 好的 就是比较着急啊
发表于 2010-6-6 12:44:17 | 只看该作者 �
显卡槽 我换过两遍了 都是这样,主板确定是显卡槽坏了
