查看: 8397|回复: 23
A20M#是什么信号?
发表于 2010-6-5 22:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY MBX-149板子,945GM,供电时钟复位都正常,就是不显示。开机电流在0.76A,用CPU带灯假负载测发现A20M#这个信号灯不亮,不知此信号干什么用,会不会造成不显示?
发表于 2010-6-5 22:10:26 | 只看该作者 �
这个是不是正常就应该不亮的吗?
发表于 2010-6-5 22:13:25 | 只看该作者 �
楼上在说什么?
发表于 2010-6-5 22:16:04 | 只看该作者 �
根据80X86类CPU原理A20地址线开启,CPU处于保护模式可以访问1M以上内存。
实模式下就算打开了A20,也无法访问高于1M的内存空间,因为在实模式下,CPU是用CS, DS, ES,SS和16位偏移地址访问内存的, 这最多只能寻址到FFFF:FFFF只有在保护模式下,CPU才会使用段选择寄存器:32位偏移的方式寻址到1M以外的内存.
没有读过286,386CPU原理的朋友可能难于理解这个问题,如果连什么是实模式什么是保护模式都没有概念就不要去考虑这个问题了。
A20m#应该是A20地址线开关的一个控制信号,低电平有效。
发表于 2010-6-5 22:23:16 | 只看该作者 �
张先生你说的是什么呀!我怎么都看不懂啊,哎……惭愧
发表于 2010-6-5 22:23:26 | 只看该作者 �
请教张技术,如果CPU到南桥的此信号线断了,会有什么后果?会导致不显示吗?
发表于 2010-6-5 22:34:08 | 只看该作者 �
回复 6# 东海之鲲 的帖子
    会不开机
发表于 2010-6-5 22:45:25 | 只看该作者 �
回复 6# 东海之鲲 的帖子
    此信号断线,会引起不显示的.以前在工厂有遇到一机器,ICH7 AH28 点信号H_A20M#脱焊,导致机器不亮,压着这个点就会亮机器.
发表于 2010-6-5 22:50:04 | 只看该作者 �
有兴趣就去看一下某软件论坛下面这篇讨论,如果看不懂的话就算了。
http://bbs.znpc.net/viewthread.php?tid=629&extra=&page=1
发表于 2010-6-5 22:56:04 | 只看该作者 �
用假负载的话 在不开机状态 发现灯不亮 是肯定不对的 ,在开机状态 南桥是有几个信号灯不亮 是正常的  ,   A20M#  这个信号  张老解释的很详细,  据我的理解,就是南桥对CPU频率锁定的一个信号,再深了我也不知道了
发表于 2010-6-5 23:10:37 | 只看该作者 �
回楼上,是在断电之后测的。经过几位重量级人物的评点,看来下一步就是拆南桥,然后再测是否有断线,不拆南桥好像不好测量。
发表于 2010-6-5 23:36:41 | 只看该作者 �
A20M#:地址位20屏蔽,很多都是到南桥的线路出问题了,先量一下角座到南桥的过孔线路通不通,不行就换南桥了
发表于 2010-6-5 23:43:53 | 只看该作者 �
刚才压着南桥的AH28(A20M#)这个点,带灯假负载的灯全亮了,是南桥虚焊。问题是压着此点还是不亮,NND,还有问题啊。
发表于 2010-6-6 10:46:40 | 只看该作者 �
上假负载时开机电流为0.35A,对于945GM的板子,电流是不是太低了?谁说说吧。
发表于 2010-6-6 11:07:59 | 只看该作者 �
CPU频率绑定信号,开路了才一定有问题,为高为低都不能说明有问题
发表于 2010-6-6 11:26:59 | 只看该作者 �
A20m#是用来确定是否使用扩展地址,换句话说就是决定内存中的寻址范围的,与频率没有关系。
换个通俗的解释就是确定指挥权限的问题,军长可以指挥全军,团长只能指挥自己的团,军内的其他团的士兵就不能去指挥。
发表于 2010-6-6 11:27:58 | 只看该作者 �
多谢以上各位的解释,这个问题以前我也弄不懂。
发表于 2010-6-6 12:47:54 | 只看该作者 �
刚才又发现北桥945GM上面缺少一个1.8V的小滤波电容,这个会不会有很大的影响?
发表于 2010-6-7 21:48:17 | 只看该作者 �
测量的过程中触碰了一下CPU电源芯片引脚,现在又没有CPU供电了。而且能开机,不能关机。不能关机跟CPU供电有关系吗?应该先修CPU供电还是修不能关机?高手继续指导。
发表于 2010-6-7 21:53:56 | 只看该作者 �
没CPU供电能开机,楼主在说什么
如果没有VCCP,肯定是先修供电
