楼主: 东海之鲲
A20M#是什么信号?
发表于 2010-6-7 21:57:45 | 只看该作者 �
  这个信号是 开始的计算机只能访问10个地址(假设)后来发展了 能访问100个了 就需要用个信号来跳转 熟悉硬盘chs模式和lba模式的朋友可以借鉴
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
梧桐叶 + 10 + 1 有价值资料
发表于 2010-6-8 10:35:59 | 只看该作者 �
还是应该先把机器搞亮再研究关机的问题吧。
发表于 2010-6-10 23:41:28 | 只看该作者 �
今天MAX8771到货,连上4个,CPU电压没有出来。TMD,QFN封装太难焊了。调试中又击穿了一个上管和两个大滤波电容。明天继续采购。奇怪的是U的供电虽然没有出来,开关机却正常了,我的印象中开关机跟CPU供电模块无关呀。唉,还有很多未知领域。
发表于 2010-6-11 01:03:50 | 只看该作者 �
A20M不亮应是开路了,故障会引起不开机,即跑FF 00。
希望你能搞清楚“上电”“开机”亮机“这几个名词的定义,要不别人可能不太好回答你的问题。
根据你说的情况,可能重做南桥的BGA制程或更换南桥就可以了,原因是很明显的虚焊。至于说是有某些电压出不来可能还是南桥电路的问题,估计应是SLP—S3#信号没出来。如熟悉上电时序,修起来会容易的多。
