查看: 4872|回复: 8
精英P4M800-M7主板故开机障诊断卡就显示C2
发表于 2010-6-5 14:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不亮,无报警,诊断卡显示C2(开机就C2),换场效应管,还是此故障,请教如何解决,请详解,谢谢
发表于 2010-6-5 14:40:11 | 只看该作者 �
是开机就C2还是跑到C2?
发贴求助的问题要描述清楚,这样有利于大家对你的回复
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2010-6-5 14:56:25 | 只看该作者 �
直接加焊U座
发表于 2010-6-5 15:55:23 | 只看该作者 �
回复 3# 红蚂蚁科技 的帖子加焊不行
发表于 2010-6-5 16:29:50 | 只看该作者 �
各项供电正常吗  复位是否正常等要说清楚
发表于 2010-6-5 16:51:41 | 只看该作者 �
内存插槽供电,时钟,总线
发表于 2010-6-5 22:51:05 | 只看该作者 �
测一下供电是否正常,查一下各负载间的总线是否正常,刷BIOS
发表于 2010-6-5 22:59:18 | 只看该作者 �
上阻值卡量一下数据线地址线正常吗还有内存供电
发表于 2010-6-5 23:03:24 | 只看该作者 �
精英的 一般都是CPU座坏的,量下座子正常不
