查看: 1876|回复: 5
[显卡维修]
显卡7300GS大化屏
发表于 2010-6-4 23:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡7300GS 256M ,黑色显卡     ,开机就很花,不知道是什么问题,显存应该没那么花吧   请大家帮帮给个问提?
发表于 2010-6-5 14:02:27 | 只看该作者 �
先用软件检测  把结果报上来
发表于 2010-6-5 14:42:38 | 只看该作者 �
先查FBVDDQ的供电,然后看有没有掉件,如果没有用软件测试,找到相关报错位,再打值来确实哪个部分出了问题
发表于 2010-6-6 13:30:39 | 只看该作者 �
如果不会测试,可以直接对GPU进行重植再测试一下
发表于 2010-6-7 13:04:37 | 只看该作者 �
乐天同志也会搞笑了..别人不会测试难道只会做GPU啊..我会测试但GPU做不好怎么办..做显存一次性OK
发表于 2010-6-7 21:52:40 | 只看该作者 �
楼上的,哈哈,不要急,慢慢练我也是从你那个时候过来的。。。做GPU是比台机桥难,因为可以亮机会花屏,显存能做好说明你的焊工已经过关了,
