查看: 2323|回复: 10
华擎am2nf6g vsta不能开机
发表于 2010-6-3 14:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晶振压差正常,插atx 开机排针有3.5V,请教怎么维修.??
发表于 2010-6-3 14:53:30 | 只看该作者 �
量3VSB端对地电阻多少,电压有没有。位置在PCI A14PIN
晶振如果有示波器,最好测一下波形
接下来就要查开机电路的相关信号了,需要提供IO的型号
发表于 2010-6-3 15:06:29 | 只看该作者 �
PCI A14PIN
是复位旁边的pin吗?
I/O我 W83627EHG-A
发表于 2010-6-3 15:10:49 | 只看该作者 �
直接短接ATX电源的13、14脚,强制启动电源,摆出是否是主板因为短路引起的电源保护,如果可以开机,则很可能是I/O坏了
发表于 2010-6-3 15:13:46 | 只看该作者 �
强加电可以能点亮
发表于 2010-6-3 15:24:17 | 只看该作者 �
请大侠赐教啊
发表于 2010-6-3 15:30:17 | 只看该作者 �
如果你已经强加电了,并且可以点亮
可以先换一下IO
发表于 2010-6-5 00:15:17 | 只看该作者 �
我也有这么一个板,也是不开机,开机排针没电压,电路跑不通。
现在跑通的电路就是开机排针直通了一个7414门电路,不知道排针的上拉从哪里来的。
还有,此板我怀疑是不是IO参与开机的,总跑不通电路。
发表于 2010-6-5 06:43:49 | 只看该作者 �
IO或南桥,先看IO后看南桥
发表于 2010-6-5 12:52:35 | 只看该作者 �
不是IO就是南桥了
发表于 2010-6-5 12:58:38 | 只看该作者 �
查下IO72角 开机是否有跳变电压
