查看: 2935|回复: 18
ACER 2920Z 开机白屏?
发表于 2010-6-3 14:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 2920Z 开机白屏? 以为是屏的问题?换了一个还是一样?外接有显示正常进系统。会是显卡不好吗?请高手指点?
发表于 2010-6-3 14:44:32 | 只看该作者 �
踩   不是显卡的问题,要是显卡的问题的话就不会外接正常了,是你的屏或者高压板的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-6-3 14:48:31 | 只看该作者 �
楼上的你看清楚人家说什么没有?高压坏会白屏吗?你先测一下屏上供电是否正常,如果各供点正常的话就加焊显卡。
发表于 2010-6-3 14:50:04 | 只看该作者 �
这个是屏供电问题
发表于 2010-6-3 14:53:42 | 只看该作者 �
量一下屏上有供电没有先
发表于 2010-6-3 16:04:33 | 只看该作者 �
我比较怀疑主板。开机,量主板上LCD接口,19V,LCDVCC,5V,电压都有了。看信号线阻值(信号短路会白屏,因为LCD和CRT在显卡里面是分开的,所以也可能一个正常一个不正常)。
发表于 2010-6-3 16:08:05 | 只看该作者 �
显卡问题 加热下看看
发表于 2010-6-3 16:17:49 | 只看该作者 �
你量下屏供电 和信号线阻值 仔细查一下
发表于 2010-6-3 16:32:47 | 只看该作者 �
有可能是显卡坏了,显卡的内部RCT 和lvds 是不同的模块的。
你先测量下屏有没有供电先。
发表于 2010-6-3 17:44:36 | 只看该作者 �
屏线,屏供电,显卡,都可引起花屏。
会员138182 该用户已被删除
11#
发表于 2010-6-3 18:43:19 | 只看该作者 �
测量一下屏上的供电保险看看。
发表于 2010-6-3 19:16:48 | 只看该作者 �
一般都是缺电压
发表于 2010-6-3 20:53:39 | 只看该作者 �
测一下屏的供电,如何不正常,可能是屏线
发表于 2010-6-4 10:20:57 | 只看该作者 �
先查一下屏供电,屏供电要是有就要动显卡了
发表于 2010-6-4 12:33:33 | 只看该作者 �
先测屏供电正常不,正常换个屏试下,还是不行加焊显卡
发表于 2010-6-4 12:38:53 | 只看该作者 �
开机白屏,要先查屏供3.3V有没有,然后测屏线有没有问题.屏供电要接上屏测.楼主测过以后请继续跟贴,看大家能不能帮上忙
发表于 2010-6-4 22:45:02 | 只看该作者 �
显卡有问题的,我遇过。我把显卡从新做一下就OK了
发表于 2010-6-4 23:04:55 | 只看该作者 �
量一下屏线和LCD供电时不是正常
发表于 2010-6-5 00:01:17 | 只看该作者 �
白屏只有三种原因,一是屏线有问题,二是屏有问题,三是显卡问题,试换换看看
