查看: 4041|回复: 3
申请转正 华硕A8独显改集显
发表于 2010-6-3 07:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8独显主板改集显主板
         前几天有个客户拿来一台华硕A8的笔记本,不能开机,经过检测是显卡问题并且有人动过的痕迹,问客户说曾经拿去给别人修过,受理下后就在BGA下把显卡取下后发现显卡的底线有掉点,再看芯片上没有底线,那就是以前别人动过把底线搞掉了。这个主板就没有办法搞了。
        刚好我手里有一块A8集显的主板【他原来的是独显】,   就问客户要不要换主板,客户同意后就把主板换上,发现风扇不能用螺丝眼不对,但是原来说好把他的主板换好多少多少钱,没有办法再加钱了。后来一个朋友他有个旧的风扇才解决这个问题。
        主板换好后开机检测,华硕的画面一过,发现要BIOS密码,不管怎么开机都要密码。后来没辙了就打电话问一个在华硕售后的朋友要密码,他说不要,只要连按3次回车键就可以,试了之后还是不行,      最后没有办法只有把住主板拆下刷下BIOS试一下
          刷BIOS过程我就不说了,刷完后开机试下,发现能进BIOS,终于搞定这台笔记本了
                               这是我的维修经历
        随便问下版主 ,我现在是不是会员了  ,如果是怎么我的威望是-8,能不能告诉我,谢谢了
发表于 2010-6-3 23:26:39 | 只看该作者 �
标题好,吸引人。
发表于 2010-6-4 16:20:42 | 只看该作者 �
  是啊 我说怎么这么厉害啊
发表于 2010-6-5 22:04:46 | 只看该作者 �
我也有A8,回头你也帮我搞一下,哈哈,问题是我现在本子没有坏哈
