查看: 3240|回复: 12
求救:hp 1020 打印不正常
发表于 2010-6-2 16:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该打印机在打印的时候会突然不打印,一点反应也没有,然后把电脑重启一下就可以了,打印机重开没用,这个现象是在充粉以后出现的,请问这是什么问题?有两台故障都是这样!
发表于 2010-6-2 19:23:40 | 只看该作者 �
这好像是 驱动的问题吧
你先换个硒鼓试试    就知道了
1020还是很耐用的
发表于 2010-6-2 21:42:06 | 只看该作者 �
机子待机正常不,驱动问题!
发表于 2010-6-2 22:57:07 | 只看该作者 �
系统的问题,换个电脑试试
发表于 2010-6-3 19:03:36 | 只看该作者 �
是不是 提示  脱机????
发表于 2010-6-4 10:19:12 | 只看该作者 �
多半是电脑的问题吧..
发表于 2010-6-4 12:51:53 | 只看该作者 �
驱动是从官网下载的,如果不是打印机问题的话,那就应该是电脑本身有问题了,谢谢大家,我换个主机试一下!
发表于 2010-6-10 22:52:47 | 只看该作者 �
系统、驱动、打印线
发表于 2010-6-13 10:55:23 | 只看该作者 �
跟硒鼓没什么太大的关系
就是驱动有问题
说白了就是从机器接口道PC那边的事
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-6-13 17:46:57 | 只看该作者 �
换条USB线,这个机器很挑线的
发表于 2010-6-16 08:54:45 | 只看该作者 �
接口检查下,他停下来的时候看看状态还是什么,脱机的话就是数据线或者接口故障
发表于 2010-6-16 19:26:47 | 只看该作者 �
换个U口试试
发表于 2010-6-17 17:11:27 | 只看该作者 �
换HP专用USB线,我是深受其害,除了壳都换了还不行,最后换了跟线解决了
