查看: 3257|回复: 14
HPnc6000开机掉电
发表于 2010-6-2 16:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午客户送来一本,HP  nc6000开机掉店,请各位大哥给分析一下应该是那里的问题,谢谢!!
发表于 2010-6-2 16:50:20 | 只看该作者 �
应该是通病1987虚焊,用手捏住,看看跑起来正常不,用点力,这个我碰到几次都是这样
发表于 2010-6-2 17:44:37 | 只看该作者 �
这个通病是IC 空焊  你加焊就好了
发表于 2010-6-3 00:36:39 | 只看该作者 �
IC虚焊,和旭日150一个毛病
发表于 2010-6-3 08:39:09 | 只看该作者 �
Best way to explain it. Thank,s
发表于 2010-6-3 11:13:04 | 只看该作者 �
我修了好几个了,都是CPU电源管理IC空焊,补焊以后就正常了。
发表于 2010-6-3 12:01:44 | 只看该作者 �
CPU 电源IC虚焊了,基本都是这样
发表于 2010-6-3 12:31:01 | 只看该作者 �
通病我也修到过。。。
发表于 2010-6-3 14:17:09 | 只看该作者 �
除了通病IC虚焊,还要留意下正面CPU座旁边的一个小电阻!
发表于 2010-6-4 10:43:54 | 只看该作者 �
回复 9# 369275629 的帖子
请问是那个小电阻呀,NC6000
发表于 2010-6-4 11:27:50 | 只看该作者 �
回复 10# 讯达电脑维修 的帖子
R273 R274其中一个,这个电阻上应该有个3.3V的电压是连到MAX1987一个角位上的,这个电阻坏或是掉件的话也会引起掉电的!
发表于 2010-6-4 16:05:02 | 只看该作者 �
回复 11# 369275629 的帖子
    谢谢,我找到这个电阻了,有3。3V 电压,现在这台机器修好了,加焊一下北桥就OK了,不过也非常谢谢你
发表于 2010-6-4 17:59:41 | 只看该作者 �
我这个R274没有电压,R273那有3.3v,但是R273那没有电阻,有个R272有0.88v电压这样正常吗?拆R274到R273可以吗?
发表于 2010-6-5 09:02:18 | 只看该作者 �
呵呵,楼主的工作台比我的还乱
发表于 2010-6-5 09:28:42 | 只看该作者 �
具体看下图纸吧?我也记不清楚了,不是修好了吗?
