查看: 4843|回复: 26
海尔W18 掉电
发表于 2010-6-2 15:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔W18 放凉了以后开机,可以用一段时间,然后就会掉电,再开就是掉电,但是放凉了又可以用一会,北桥,南桥都杀过,南桥上边垫了两片钢片,  用的时间明显长了,但是温度高了后仍然掉电,休眠和待机没事,南桥是SB460 的,不知道这种桥本身的温度高不高,反正我这个特别高,而且用一段时间后,触控板就会乱飞,自己会点左右键
发表于 2010-6-2 17:56:51 | 只看该作者 �
这个主板散热问题不能确定  然后就是BIOS的问题
发表于 2010-6-2 18:49:18 | 只看该作者 �
SB460是通病,换个新的看下。。。
发表于 2010-6-2 19:24:48 | 只看该作者 �
你查一下南桥的供电,是不是供电有问题呀!
发表于 2010-6-2 19:39:09 | 只看该作者 �
散热不好保护了,在南桥上加个散热片或风扇
发表于 2010-6-2 20:44:26 | 只看该作者 �
你怎么用钢片呀,用铜片啊,实在不行用铝的也好
发表于 2010-6-2 20:47:49 | 只看该作者 �
鼠标乱跳有可能跟外接电源有关
发表于 2010-6-3 17:07:28 | 只看该作者 �
一样哦  我手里有个一样的本本  一样的毛病   南桥  超级热
我加铜片  垫以下 还是不行  不过
用15分钟后  一碰键盘或者触摸板就掉
附近都加焊 无果
好像是个通病  方正R211  也是这样的机型  也是这样的毛病
我把机器拆开   外接显示器
裸板   在南桥都加一个台机主板北桥散热片  又加一个12V的风扇强散热
确实有效果    都是不能装起来啊
我猜测问题还是在南桥上  超级热
比北桥还热   期待高手回复
发表于 2010-6-3 17:17:04 | 只看该作者 �
拔掉触控板试试
发表于 2010-6-3 17:24:57 | 只看该作者 �
SB460发热很大,坏的也多。楼主应该换个SB460看看
发表于 2010-6-3 17:31:36 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下,然后在做散热
发表于 2010-6-4 11:53:02 | 只看该作者 �
BIOS  是1。7版本的 拔掉触摸板  拔掉键盘  是是掉电  时间长了一点而已
路过的各路神仙  有修过的   给说一下
发表于 2010-6-4 11:55:25 | 只看该作者 �
感觉目标还是锁定南桥   我拆机后给南桥加散热片再加风扇  就没有问题
可是南桥巨热  ATI  X460  比北桥还热   楼主都换过南桥的 还是这么热
发表于 2010-6-4 14:24:15 | 只看该作者 �
困扰我的问题啊    如果是 BIOS问题  应该用哪个版本的比较好呢
发表于 2010-6-4 14:47:08 | 只看该作者 �
刷BIOS换桥试试
发表于 2010-6-5 09:39:14 | 只看该作者 �
不要动不动就说换桥  助于很不负责的  楼主还换过桥了
发表于 2010-6-7 10:56:05 | 只看该作者 �
小高说的对,桥我已经换了一个,用的时间明显长了,昨天试机7个小时才掉电,中间有触控板不灵的现象出现,今天又拆出来,换了南桥的供电的管,南桥附近有个芯片像是管南桥的,手头没有就先换的管,现在裸板挂机统正试机呢,
发表于 2010-6-7 10:57:09 | 只看该作者 �
回复 4# 陈仁 的帖子
你这个说法我考虑了,目前正在换件,可能是某个件性通不良导至电流过大,经过长时间充放电,热量过高
发表于 2010-6-7 10:58:23 | 只看该作者 �
回复 12# 徐州小高 的帖子
你拔了触控板能坚持稍长的时间?我也试试,正在裸板跑机呢,线也没插全,
发表于 2010-6-7 10:59:04 | 只看该作者 �
回复 5# chenfuyu232356 的帖子
笔记本里边不是说加散热片就加的,放得下吗?
