ZXCVWtest
查看: 3552|回复: 13
865主板不能开机
发表于 2010-6-2 10:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能电后按开关,电源及CUP风扇只转一下就停了,请问这什么原因?电源是好的
发表于 2010-6-2 10:20:19 | 只看该作者 �
不插4口CPU供电,看是否还断电,打电源接口各电压对地阻值,查CPU供电上下管是否异常。
楼主是否可以把这些数据和主板型号一起发上来,然后再分析
发表于 2010-6-2 10:25:55 | 只看该作者 �
一般CPU供电坏
发表于 2010-6-3 09:10:57 | 只看该作者 �
2# 凝海
已拆除CUP的供电,依然是这样,现附上主板电源插对地电阻,明知VC9806万用表,黑表笔接地测的
发表于 2010-6-3 09:24:48 | 只看该作者 �
应该是某供电电路有短路了
大部分是CPU电路
测试下场管
发表于 2010-6-3 09:36:32 | 只看该作者 �
应该是短路了吧   测cpu旁边的mos管啊   看有没有短路咯
发表于 2010-6-3 09:53:02 | 只看该作者 �
是把CPU供电的所有MOS管都拆了吗
是这个意思吗??
发表于 2010-6-3 11:08:45 | 只看该作者 �
一般是CMOS电路有问题。漏电或是跳线没有跳或是跳线跳反了。
然后一般是CPU供电的MOS管有短路。
发表于 2010-6-3 14:03:13 | 只看该作者 �
7# 逸风
是没有插上小四插,只用20脚插电源供电,也同样是只开机风扇转一下就停了,不过看对地阻值好象也没什么异常的
发表于 2010-6-3 15:33:05 | 只看该作者 �
拔了12V如果能开机的话,明显是12V短路,直接用万用表量CPU座左边那些管子,
这的管子不能乱换的,如果实在找不到同型号的管子,就换一对,换完了用示波器打下波形,
三个线圈的波形一样才稳定,如果不一样的话,一会就烧了。
如果没示波器的话,用手摸,如果有问题的话,上电一会就烫手了。如果温度没上来,应该没啥问题。
发表于 2010-6-3 23:45:17 | 只看该作者 �
7# 逸风
爱达电器 发表于 2010-6-3 14:03
那可不一定
有些板子4PIN插座上的12V和ATX的12V点式并联的,这种情况下,你插不插4PIN插头都一样
有万用表测CPU供电处电感对地电阻,测上管是否有击穿
发表于 2010-6-4 09:33:19 | 只看该作者 �
换个电源 明显是主板保护了!查主板4个供电是不正常!
发表于 2010-6-4 13:20:59 | 只看该作者 �
被保护了 查下哪里短路
发表于 2010-6-4 13:24:19 | 只看该作者 �
回复 4# 爱达电器 的帖子
打对地值应该用红笔接地,黑笔接测试点,用二极管档
而你是用黑笔接地,红笔接测试点,用的是电阻档、
这数据怎么参考?
