查看: 6428|回复: 49
华硕纯粹经验维修一例。
发表于 2010-6-1 21:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手ASUS X50VL 机器一台,是同行的。故障现象:不能安装系统,进PE正常。系统GHOST正常,解压安装的时候应该是到寻找硬件并解压驱动那一步就死机了。换一步步装的系统也不行。
我的思路是,进PE正常,一到解压驱动那里死机,可能跟网卡,声卡,光驱,硬盘等外设有关系。因为不知道怎么去测量这个机器。就把光驱硬盘,网卡 声卡等不影响电脑正常开机运行的芯片设备全部去掉。但是结果全部一样。考虑到这些芯片是南桥控制的,最终告诉同行,可能是南桥问题,需要重做南桥,但是做南桥有风险,可能会不显示,不能还原故障。经过顾客同意后。摘了南桥,本想准备换南桥的。南桥是SIS968。南桥需要订货,今天正好也不忙,就把这个拆下来的桥重新植株做上去了。唉 BGA就是好啊,设定好,启动,看看网页,聊聊QQ。自动跑完。想当初,我也是干过土炮的。等板子冷却,上电,重装系统,OK 自己都不敢相信,就这么搞定了。
分享这个经验本意是让新手少走弯路,更重要的是想知道,这种故障应该怎么去查信号。因为碰到这样的机器,除了测量各个供电电压是否稳定,各个芯片基本工作条件,根本没有别的想法了。 欢迎讨论
发表于 2010-6-2 07:10:49 | 只看该作者 �
当然 除了桥 和这些外设通讯的线路也是也可能的 如斯 要搞死人的
发表于 2010-6-2 11:18:22 | 只看该作者 �
我遇到的是 一切正常 就是不能下载东西 接外至网卡 也不行 换下载软件也不成 !
抱者试试看的想发 加焊了难侨 出奇的好了 也不知道是不是桥的问题!!
发表于 2010-6-2 11:28:56 | 只看该作者 �
这种问题跟本就无从测起,只能靠经验一个个的换着试。我修个长城e530a(557s的主板)跑b0内存不过把所有相关的都换了还是一个样,真是没办法啦!嗨!还是理论知识有限啊!
发表于 2010-6-2 11:36:44 | 只看该作者 �
呵呵 要都是南桥问题就好了
发表于 2010-6-2 11:40:16 | 只看该作者 �
遇到同样的故障。。换了南桥不行呀
发表于 2010-6-2 11:43:35 | 只看该作者 �
好多故障开始搞死人都搞不出最后还是靠运气搞出来的
发表于 2010-6-2 11:48:50 | 只看该作者 �
即使有点位图,点线图,原理图,由于对一些芯片不了解,修起来同样困难,还是要多积累经验,配件。
发表于 2010-6-2 13:56:42 | 只看该作者 �
1# lh19830905 长见识了。
发表于 2010-6-2 14:02:02 | 只看该作者 �
呵呵!看来时南桥虚焊所致啊!
发表于 2010-6-2 23:51:21 | 只看该作者 �
真夠硬~~東西全換了~~
原來是橋的問題.......
发表于 2010-6-4 07:41:22 | 只看该作者 �
能进PE应该是软件问题吧!
发表于 2010-6-4 10:19:40 | 只看该作者 �
楼主好晕呀 呵呵
发表于 2010-6-4 10:25:31 | 只看该作者 �
看了楼主的帖子  感觉还得动脑子维修啊
发表于 2010-6-4 10:28:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!支持共享精神啊!辛苦了。
发表于 2010-6-4 10:35:45 | 只看该作者 �
这种问题只有依赖经验了,因为可以开机的话,电压基本都正常,信号也无法去测的
发表于 2010-6-4 11:33:34 | 只看该作者 �
学习了  但有必要把主板的各个芯片都拆下来测么
发表于 2010-6-4 16:55:10 | 只看该作者 �
我的方正 故障和你的一样不G系统不死机。 一G系统就死机 换过系统版本 故障依旧 南桥也换的全新的 还是那 求解
发表于 2010-6-4 17:33:37 | 只看该作者 �
运气相当重要,有时侯不服不行
发表于 2010-6-4 18:51:17 | 只看该作者 �
如果你的BGA思路一步能到位,先干了南桥再说,就可以排除其他所有的疑问了。
